Я кпил в компьтерном салоне адаптер USB-COM(идет с драйвером на минедиске) --- все работает без проблем.
А не сочтите за труд чернуть точное название адаптера и ноута . И Вы подключали адаптер к анализатору АА-330, или было иное устройство ?Сообщение от АНЕ
Честно говоря, если софт для этого девайса написан не под дос, я не понимаю как может он не работать с usb-com но работать с PCMCA.Сообщение от Ranger
То что у него не стал работать usb-com это скорее всего или кривые драйвера или кривые руки или и то и другое вместе.
Но, в принципе, хозяин -- барин.
Несколько недель назад подключал бук Sony Vaio VGN-550G к Ориону, использовалось 2 переходника. Один на com-порт аппарата, другой - CAT. Были проблемы вызванные помехами идущими из аппарата. Были проблемы с драйверами.
Но не было проблем именно из-за самого интерфейса USB-COM.
Сейчас все работает как часы.
Еще как может не работать. Использую мастеркитовский переходник для работы с мобилой Сименс. Сименсовские программы не идут - мобилу не видят, а СиМоКо видит. Если работать через встроенный СОМ-порт то все проги нормально работают.
Поверьте, кривизну рук (или ума) еще никто не отменял. У меня АА-330 без проблем везде работал и переходниками USB-COM. Еще раз говорю - берите любой.Сообщение от Ranger
Ну Вы блин сказали! Такого кривого софта как у телефонов Сименс еще поискать надо! Я с фирменным переходником из 3 телефонов, только 1 смог подключить. Народ на них в инете очень ругался, так что переходник тут не причем, это софт у них кривой.Сообщение от rk3fw
А если USB-COM адаптер начнет взбрыкивать, то что делать ? А то у моего знакомого через его АСУС 2500 прошло 3-4 адаптера и ни один не прижился . Пока не воткнул PCMCIA . Цеплял он как раз АА-330 .Сообщение от RX4HX
Похожая ситуация была с телефонным USB шнуром на PL-2303 и телефоном Ericsson R520 - решилась заменой драйверов на свежие. Для всех переходников USB-COM на PL-2303 настоятельно рекомендую обновить драйверы для XP ~1.5 Мб http://www.prolific.com.tw/support/f...20019v2021.zipСообщение от RX4HX
Применяю в своих конструкциях только чипы от FTDI - так сложилось исторически. Проверял с кучей и радиолюбительского софта, и профессиональных программ, писалось и местное программное обеспечение - никаких проблем. Все работает как часы. Поэтому имеющиеся PL-2303 пылятся без дела.
Моему R-520 скоро будет 3 года, до сих пор отлично работает, т.к. имеет нормальный аппаратный модем с поддержкой квитирования, в отличии от некоторых корявых сименсов. Шнурок на PL-2303 куплен тоже давно и никогда не подводил.Сообщение от Veka
Ничего не хочу сказать плохово насчет надежности ft232 в отличии от 2303, но сама разработка Профилика считается стандартом "де-факто" для устройств USB. Много раз приходилось работать с переходниками на данном чипе- проблем НИКОГДА не возникало. Если сказать в применении к сотовикам- даже не обязательно иногда ставить "родные" драйвера от шнурка, т.к. в вышеуказанных драйверах номер вендора обычно прекрасно распознается ОС. Поддерка в Линукс для PL-2303 встроена в ядро давным-давно, никаких драйверов вообще не нужно ставить. Вывод по надежности делайте сами.
Недавно приобрел симпатичный адаптер USB-COM : TRENDnet TU-S9, на базе 2303. Работает без проблем, сходу встал с профиликовского драйвера, с CD даже и не пробовал. Номер COM можно как обычно выставить в драйвере.
http://www.trendnet.com/ru/products/TU-S9.htm
