Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Какой применить переходник USB-COM?
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Какой применить переходник USB-COM ? Может есть у кого то наработаная практика по применению такого типа адаптеров . А то нужно подключить антеннный анализатор к буку, а у него нет сом порта . А читал, что адаптеры USB-COM не все корректно себя ведут .
    Можно купить адаптер PCMCIA, но читал, которые подешевле не лучше USB,шных .
    Анатолий
    LO88wn
    dear Ranger
    Я пользуюс переходником USB-COM от " Rotronic logiststic"
    без проблем.
    Стоят без глюков под WinXPproSP2
    иногда надо менять номер порта ( XP не проблема), однако иной софт имеет ограниченное количество портов и тут проблема
    Но под Win98SE работать не хотят.
    удачи!
    73!
    Jan
    www.lrg.lv
    Любой! Было несколько типов - без проблем все работали. Проблемы с USB адапторами были только в самом начале их производства, лет 5 назат, и то у какого-то одного адаптора. Уже очень давно про такого рода проблемы не слышал.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    Если софтина ДОСовская или не сможет увидеть COM дальше второго, то могут быть проблемы. Современные софтины предлагают выбирать любой порт. Про проблемы с новыми переходниками тоже не слышал (ну если только заводской брак)
    дружба важнее денег
    Re: Какой применить переходник USB-COM ?
    В русскоязычной среде существует мнение что чипы pl2303 ведут себя плохо. Среди американцев же напротив этот чип считается более надежным чем ft232. Месяц назад делал CAT интерфейс для своего аппарата и столкнулся с некоторыми трудностями при борьбе с помехами. USB-COM переходников перепробовал 8 штук от разных производителей и пришел к выводу что все работают приемлемо.
    Так что берите любой.
    Единственное, если будет подключено несколько переходников на одном чипе, будьте уверены что юзаете нормальный драйвер. Не все драйвера поддерживают несколько адаптеров одновременно. Найти правильный в инете не проблема.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Сколько людей - столько мнений. За свою короткую жизнь не встречал коммерческих изделий преобразователей, реализованных на FT232. В Америке не был. Знаю, что проблемы не в чипах, а в преобразовании уровней. Внимательно почитайте спецификацию на протокол RS-232, обратите внимание не только на логическую часть протокола, но и на физическую. Несоблюдение требований протокола - основа всех проблем. Производители бывают разные, в том числе и недобросовестные, не всегда выполняющие все требования.
    PCMCI слоты на многих современных ноутах уже могут и не быть.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Ekaterinburg, Russia
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Где то в QST была статья со сравнением разных переходников. Лучшие - Belkin
    PCMCIA - еще лучше. Это честный железный RS232. Argosy в Москве продаются и через интернет. IMHO самый хороший (но не самый дешевый) вариант
    73, Igor UA9CDC
    USB адаптер
    У меня к Kenwwodу стоит китайский, купленный по интернету. Единственно, пришлось перепоять провода 1-1, а иам было наоборот.
    73!
    Павел UA3DEE
    Сделал сам переходник на основе FT232RL. Драйвер виртуального СОМ-порта отлично работает. Работает со всеми программами, программаторами, проблем не возникало. Всё делал под Win XP. Подключал как CAT-интерфейс к IC-7000 - есть небольшая помеха на трансивер . Всё это от неэкранированного переходника и длинных проводов. Помеха снизилась после установке фильтров и нормального USB кабеля. Для полного устранения помех нужна опторазвязка.
    Александр, UT4UBL 73!
    http://ut4ubl.ham.net.ua
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Дело в том, что надо подключить антенный анализатор АА-330 . Анализатор берется на время и не желателен лишний геморой . Общался сегодня с коллегой с другого города, так у него свежекупленный USB-СОМ адаптер не стал работать . Пришлось ему раззорится на PCMCIA . Как то народ в одной из тем по АА-330 ругался на USB адаптеры . В общем лотерея получается .
    Анатолий
    LO88wn
  1. ПЕРЕХОДНИК RZ-1EK
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:58
  2. Переходник USB-COM
    от XZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 11:19
  3. Какой применить тюнер к Ic706MKIIG ?
    от UA9FY в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 18:41
  4. Какой применить тюнер к Ic706MKIIG ?
    от UA9FY в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 12:43
