Я извиняюсь, я ошибся, стоит PL2303, в этом переходнике!
Опторазвязку сделать для кабеля не пробовали? должны подойти даже 817 оптроны.
http://*****.com/smf/index.php?topic=886.msg55119#new
Вместо звездочек позывной канадского радиолюбителя русского происхождения.
Так, ну собрал все воедино. Настроил мастер-ведомый hc-05. Для трансивера, т.к. у меня rs-232 там, пришлось стыковать hc-05 с микрухой max232, у нее выходы как раз rs-232. Гипер терминалом смотрю, все работает. Делаю заворот прм на прд на max-232 , все передается. Для эксперимента попробовал подключить свой nwt-7 (трансивер в другом месте, на нем пока не могу проверить). Фиг вам, не видит. Беру китайский переходник usb-com Gembird, собранный на pl2303 и max213, все работает, приборчик nwt-7 видит. Nwt-7 сам собирал, там стоит ft232 в smd-шном корпус so-16 (по моему). А переходник для hc-05 (ведомого) сделал на max232 в dip-овском корпусе. В чем может быть загвоздка?
Почитал тут: http://forum.easyelectronics.ru/view...p?f=16&t=36078 Что блин уровни не подходят или что?
Кстати китайский переходник на нс340 тоже не стыкуется с nwt-7. Или надо подбирать микросхему переходника (заказал на али max213 вместо 232), или что?
ps На фото сверху то, что втыкается в компьютер (hc-05 там мастер), а внизу - то, что втыкается в любой ком-порт другого устройства (в нем hc-05 настроен ведомым), ну и стыковка между hc-05 по их адресам, чтобы мастер видел только своего одного (со своим адресом) ведомого. Ну это все чуть выше , в ранних постах написано, как их запрограммировать (читай - подружить между собой), тут проблем не возникло. Нижний блочок питается от своего отдельного блока питания на 12 вольт, на плате стабилизатор 78l05, разъем питания там видно сверху торчит..
Последний раз редактировалось R0SBD; 26.08.2019 в 12:19.
Такая идея ещё появилась. Если переходной кабель Gembird работает, сделать блютуз-развязку для этого конкретного кабеля, скажем со стороны usb разъема. Вставить так сказать в разрыв или оптопары, или блютуз модули... Посмотрел какие уровни используются в usb : http://www.softelectro.ru/usb.html Хм , я считал что уровни должны бть от 0 до +5 вольт, тут же рисуют от -2,8 в до +2,8в... Откуда они там возьмутся? Если только применять для развязки сигналов прм и прд трансформаторы. Надо будет по случаю осциллографом посмотреть какие там реально уровни сигналов..
Последний раз редактировалось R0SBD; 27.08.2019 в 03:31.
Так, продолжим. Думал что уровень у max232 со стороны ком порта низковат. Подал +12в на 2 ногу макс232, на 6 ногу -12в, отбросив все кондеры от макс232. Таким образом на выходе ком порта макс232 стало +-12 вольт. ... Не видит nwt-7. Хотя с каким то телекоммуникационным модемом по гипертерминалу , по его ком порту, вся эта приблуда стыкуется и все в принципе работает.
В тоже время шнурок Gembird, выше упоминал, стыкуется с nwt-7. Кто-нибудь может объяснить, что может быть теоретически - почему не стыкуется, уровни как выяснилось не причём..
Ps Со стороны usb порта не получится вставить блютуз, т.к. этот hc-05 работает по протоколу ком порта, а usb передаёт данные по типу NRZ, вобщем другой протокол. Только со стороны ком порта можно впихнуть эти блютуз модули.
Pps Кстати с трансивером может и заработает приблуда, всё ещё не проверил это. Просто интересно почему не стыкуется с приборчиком nwt-7...
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.09.2019 в 12:14.
