Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 137
Тема: Какой применить переходник USB-COM?
  1. #121
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Паралельно разговор ведем. Я о своём, остальные упорно на вопрос топикстартера отвечают. Наверное не в той теме спрашиваю...
    Если это шнурок на ch-340, то самый хреновый шнурок. Самый путний, уже писали, это на pl2303 и max213, поддерживает все сигналы ком порта, фирмы Gembird.
  2. #122
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Ну обе эти микросхемы поддерживают полный набор сигналов используемых в COM порте, другой вопрос выведены ли они на разъем.
    Если шнурок сделан не как универсальный COM порт то обычно ненужные для конкретной цели сигналы не выводятся, и не важно какой там чип стоит FTDI/CH340/PL2303.
    мах232 это всего лишь преобразователь уровней, его ставят в простых (с частичным управлением потоком), не полноценных шнурках, в номрмальных реализующих полноценный порт стоят GD75232 или пара микросхем от Мотороллы (не помню марку точно, одна передатчик другая приемник).
    Несовместимость иногда бывает что вместо GD75232 ставят max232 остальные сигналы идут напрямую, вот при использовании этих сигналов с полноценным компортом где все сигналы идут через преобразователь возникают косяки.
    А полноценный RS-232 вообще непонятно чем реализуется, там кроме сигналов обычного ком порта есть еще 30 сигналов....
    Последний раз редактировалось Milldi; 05.09.2019 в 13:52.
  3. #123
    Не надо путать MAX232 (2+2) с упомянутым MAX213 (4+5). 213-й - это полноценный COM, со всеми сигналами. A 75232 - да, полный, но с внешними питающими напряжениями передатчиков, в переходниках с USB их по этой причине не используют, они в основном ставятся на MB и портовых карточках.
    И, кстати, нельзя "частично" преобразовывать UART в RS-232, пуская часть сигналов напрямую - приемники и передатчики инвертирующие, так что хоть каким-то способом, но их надо инвертировать (мне такого редкого извращения видеть не доводилось).
  4. #124
    Адыгея
    2,333
    Несколько лет назад взял переходник USB/COM у Китайского продавца.
    Использую, когда нужно программировать рацию от USB. Не все, но большая часть моделей успешно.
    Переходник работает с драйвером Hl-340. Иногда нужно перезагрузить компьютер. Модель по надписи U232-P9.
  5. #125
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Я делаю самодельный переходник usb - ком порт с блютуз модулями. Ещё раз это упомяну. Поэтому упоминания какие вы используете покупные кабели, как бы мимо кассы.
    Итак, раз уровни сигналов не при чем. То мое мнение - скорее всего каким то образом влияют временные интервалы. Да, в nwt-7, если глянуть его схему, там используются помимо прд и прм ещё сигналы Rts и Cts. Но, я вывел на db-9 этого прибора nwt-7 только прд и прм (конт. 3 и 2, ну и корпус 5 ножка). Шнур gembird видит прибор nwt-7 , даже без этих сигнало rts и cts. Скорее всего в программе, что в контроллере nwt-7 , часть программы , ответственная за обмен с ком портом, она учитывает как то сигналы эти готовности, ну или временные интервалы их учитывает, прежде чем выдать что-то на контакт ПРД, или принять ПРМ. Т.к. в шнурке gembird стоит на выходе max213 (и она соединена всеми сигналами с pl2303), то на контактах max213 ПРД и ПРМ сигналы появляются в нужные временные интервалы, т.е. там со стороны компьютера все переваривается usb-драйвером как надо, как положено. Или лучше сказать переваривается в pl2303. А в самодельном переходнике у меня с pl2303 идет на блютуз модуль только сигналы ПРД и ПРМ, всё, остальные не идут. И в результате этого сигналы ПРД могут попадать не в те временные интервалы, как положено. В результате драйвер на nwt-7 "не видит" нужные сигналы..
    Ну примерно так вижу проблему. Одна ещё надежда теплится, что с трансивером будет дружить, тем не менее, т.к. там у меня стоит ком порт (в трансивере) , который использует тоже только контакты ПРД и ПРМ (конт. 3 и 2 в db-9), и тоже там стоит max232 - которая просто преобразует уровни, не более того. Но надо проверять. С модемом вот проверяли, работало и стыковалось...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 06.09.2019 в 04:27.
  6. #126
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    При создании переходников USB<->RS232 надо помнить, что существует очень большое разнообразие трансиверов RS232/TTL. Они различаются допустимым питанием, максимальной скоростью, наличием/отсутствием энергосбережения и автоотключения и ещё много чем. Если не хотите бегать по граблям, выбирайте самые "тупые" и древние трансиверы. Если не надо заоблачных скоростей и суперэкономичности, то хороший универсальный выбор - пятивольтовые трансиверы без энергосбережения от Maxim или AD (потребное количество корпусов от одного до трёх: для полного DB9 RS232 требуется 3 выходных формирователя и 5 входных ). Во вложении документация на подходящие максимовские трансиверы.
    Мне встречались неудачно сконструированные USB/RS232 преобразователи, которые не со всяким софтом работали. Как оказалось, это было из-за применения в этих переходниках одновременно разных трансиверов - часть была с энергосбережением (для RXD/TXD), а часть без (для остальных сигналов) - сэкономили . Обычно этим страдали самые недорогие переходники на CH340 микросхеме, что незаслуженно бросало на неё тень. После "ампутации" этих трансиверов CH340 нормально работает в качестве USB/Serial_TTL преобразователя в разнообразных программаторах (ничуть не хуже, чем PL-2303, CP2101, FT232).
  7. #127
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Неожиданно возникла "заморочка"....
    Имею китайский переходник USBx4 COM. Система Вин10. Драйвера на этот переходник системные.
    Когда его впервые вставил в комп, система опознала, установила драйвер. У меня образовались порты СОМ 1 СОМ2 СОМ3 СОМ4. Включил, все работает нормально. Далее, приходилось перемещать комп, все шнуры отсоединял. Когда подсоединил шнуры, то система выдала новые значения СОМ портов как СОМ5 СОМ6 СОМ7 СОМ 8.
    Вчера переставлял сист блок и опять пришлось снять все шнуры... Вставил, о система выдала СОМ9 СОМ10 СОМ11 СОМ12. Пришлось в программах переназначать порты...
    Но возникли сложности с программой MMSSTV. Для подключения РТТ в своем окошке она выдает значения от СОМ1 до СОМ8. И "не видит" значений более СОМ8. А у меня начинается с СОМ12......Добавить -не нашел место...
    ____________________ __________________
    Смотрел в система Вин10, как поменять номера ком портов в системе, но не нашел как, где это выполнить...
    Что делать? Как простым образом вернуть порты к виду от СОМ1 до СОМ4?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  8. #128
    Изменить номера в свойствах портов.
  9. #129
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    USBx4 COM
    Вы наверно вставляете каждый раз в разные гнёзда USB, поэтому система переназначает порты COM. Вспомните, какое гнездо USB изначально использовалось, или переберите их все, пока не найдётся само.
  10. #130
    Псков
    847
    RA1WU
    Где-то так и выбрать тот, который надо
  1. ПЕРЕХОДНИК RZ-1EK
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:58
  2. Переходник USB-COM
    от XZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 11:19
  3. Какой применить тюнер к Ic706MKIIG ?
    от UA9FY в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 18:41
  4. Какой применить тюнер к Ic706MKIIG ?
    от UA9FY в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 12:43
