Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: Какой применить переходник USB-COM?
  1. #131
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Вы наверно вставляете каждый раз в разные гнёзда USB, поэтому система переназначает порты COM. Вспомните, какое гнездо USB изначально использовалось, или переберите их все, пока не найдётся само.
    Очевидно, Вы правы - в разные вставлял.... А пока перебирал, так система новые назначала.......
    Я переназначить не смог-не получается как в Интернете пишут. Только, получилось удалить все порты. Заново вставил USB-COM и система назначила новые порты. Но почему-то не с СОМ1....СОМ4, а с СОМ3.....СОМ6. Почему? непонятно
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Где-то так и выбрать тот, который надо
    В том, то и дело, что у меня СВОЙСТВО не выходит такая подробная таблица, как у Вас на скрине. А какая-то сокращенная скрин ниже. И поэтому не могу переименовать порты. Драйверы для устройства системные, не оригинальные....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 18.11.2021 в 20:01.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  2. #132
    Наверное "изменить параметры" ? (у меня W7, там чуть иначе, но должно все равно настраиваться). А если автоназначение пошло с COM3, значит, COM1 и 2 не были удалены.
  3. #133
    Аватар для RX1AG
    1,466
    5
    RX1AG
    По логике выходит... Но все порты 24 шт были удалены...
    Подозреваю, что имеют место причуды/глюки Вин10. У меня еще используются по USB, мышь клавиатура, видео камера, внешняя звук карта. Возможно, что-то из них как-то держит СОМ1 СОМ2. Хотя,,,??? Нигде не могу найти вразумительной помощи...
    Нет родных драйверов для этого устройства. Точнее, есть диск с драйверами. Но как всегда у китайцев-драйвера "кривые" и с ними устройство на Вин10 не работает.
  4. #134
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,042
    Вообще-то СОМ1 и СОМ2 принадлежат материнской плате, даже если они реально отсутствуют на плате. Удалить эти порты невозможно. Это физические порты, подчёркиваю - даже если они не реализованы железно (но операционная система помнит и знает).
    Переходник образует только виртуальные порты. Естественно их нумерация должна начинаться с СОМ3.
  5. #135
    Отнюдь. Если набортных портов нет физически (или они отключены в конфигурации), USB-переходники прекрасно станут и COM1 и COM2. Вручную, по крайней мере, точно встанут.
    А посмотреть-почистить порты - есть полезная софтина usbdeview. Правда, была у меня какая-то проблема, вплоть до зависания, но я там сам грязи расплодил. Ну и в конце концов можно ведь и через реестр.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 19.11.2021 в 01:05.
  6. #136
    Аватар для RA3PKJ
    5,042
    Наверно уже так. Согласен. Всё меняется в жизни.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 19.11.2021 в 01:12.
  7. #137
    Томск
    439
    UA9HGC
    На вашей картинке нажмите на вкладку драйвер далее дополнительно.Посмот рите какие порты задействованы но в оборудование не обозначены.
  1. ПЕРЕХОДНИК RZ-1EK
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:58
  2. Переходник USB-COM
    от XZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 11:19
  3. Какой применить тюнер к Ic706MKIIG ?
    от UA9FY в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 18:41
  4. Какой применить тюнер к Ic706MKIIG ?
    от UA9FY в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 12:43
