А кто-нибудь использует usb-usb изоляторы на основе трансформаторов ADUM: https://ru.aliexpress.com/af/isolato...wCP=y&jump=afs Помогает от сбоев ноутбука по вч? Или сразу такой брать: https://ru.aliexpress.com/i/32887450...39f6561dARpaT5
Последний раз редактировалось R0SBD; 30.04.2019 в 16:05.
Задам и я вопрос, вдруг кто знает... Кто нить встречался с переходником USB -> USART. Искал в интернете, не нашел, везде предлагают UART. Разница между USART и UART в том, что в первом есть синхронный режим. Мне надо принять синхронный сигнал по трем проводам: земля, шина синхронизации, шина данных. Пробовал на обыкновенный компор принимать, на ножки DSR и CTS со своей программной обработкой, работает, но в связи с тем, что Windows не является операционной системой реального времени, то идут периодические пропуски информации. А хотелось бы как в аптеке, что бы не один бит не пропал.
Ну что? Не поверю, что ни у кого ноутбук или компьютер не уходил в отключку (синий экран) от передатчика , та же программа ведения лога, в соревнованиях и т.д. и т.п. Колитесь как проблему победили. Надо начинать со шнурка, потом уже всякие ферриты вешать и прочее, имхо... Ну и заземления само собой..
Я пробовал изолятор как по первой ссылке самый правый. Торчал в компьютере. не сильно помогал. Больше помогали ферриты и емкости. А, ещё согласующее подальше от трансивера и пару феритов на антенный кабель. Вобщем чтоб минимальное ВЧ напряжение на корпусе. Это касаемо USB и переходников USB-UART. С ком портами такой фигни небыло. Есть подозрение что от ВЧ сбивается внутренний генератор USB микросхемы и отваливаются сразу виртуальные порты. Да, пробовал ещё преоиразователи Ethernet - UART Эти сразу с гальванической развязкой через трансформаторы. Работают, но нет сигналов DTR, DSR, CTS, RTS. Ну и немного шум увеличивается. Было это года 2 назад. Может китайцы уже сделали полноценный .....
Последний раз редактировалось R3DMO; 30.04.2019 в 17:26.
Есть "беда".
Ограничения по "гальванике".
Предложили развязку по 2.4ГГц... По ВТ. Вообще... никак по сети не связано.....
Ой, боюсь.....
Это фобия вам - к доктору.
Хотелось бы законченного решения. Купил и забыл. Я тут вот со своим решением пурхался несколько месяцев, а в итоге, итог видите. Теперь предлагается опять два месяца ждать посылки с али, потом опять паять. С блютузом хорошо, но надо паять. Плюс перенастраивать потом эти модули на большую скорость. Ну немного заморочно. Не надо ни к какому доктору, это все от внутреннего самоощущения, у каждого свое... В ноутбуке у меня нет блютуза, значит покупать два блютуз модуля, плюс один usb-uart, плюс модуль на max232 для трансивера. Лезть внутрь трансивера, чтобы вывести на какой-нить контакт DB-9 напряжение +5 вольт, или другое, тогда ещё стаб ставить на 5 вольт свой. Не, не заморочно?... Ну каждому свое как говорится... Да и гарантия что это все заработает. Видео хоть есть, как этот весь огород работает ?
Так, если буду делать по блютузу, все-таки кто подскажет, для нотубука, у которого нет встроенного блютуз модуля, подойдет такой usb-адаптер: https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9...=1551410400222 Или надо покупать usb-uart и модуль HC-05? И соединять их по TTL уровням? Звонил в этот dns, ни одни продавец не смог толком объяснить, появляется ли в диспетчере устройств на ноутбуке виртуальный ком-порт при включении вышеперечисленных usb блютуз адаптеров...
Поставил Win 10, драйвер для USB-to-COM не подходит. Кто подскажет где найти рабочий драйвер для 10-ки. На Win 7 работает без проблем.
В диспетчере устройств посмотрите в свойствах компорта (у вас может быть неопознанное устройство)во вкладке сведения ID. Cкрин для примера ниже.
Скопируйте верхнюю строчку ID вашего устройства и через Гугл найдите свой драйвер, драйвер нужно устанавливать в ручном режиме, указав путь до папки, где он лежит!
Последний раз редактировалось RK1AT; 06.05.2019 в 13:12.
Спасибо от Gene58
