Сообщение от
RW3PS
Пользователям FT-2000. Возможно информация поможет разобраться с компрессором.
Поскольку в FT2k применили современную(модную) систему АРУ конкретно завязанную с цифрой, могу предположить что и режим компрессии подразумевает несколько не традиционный способ.
По крайней мере в SDR-1000 это документировано, может и вам поможет. Переводить дословно не берусь, дабы не исказить смысл.
Feed Forward Compression: Determines the “look forward” transmitter automatic gain setting.
Unique to DSP implementations, it allows the required gain to anticipate the level before application
rather than simply following the signal around. Raising the value will give higher average power
without raising the peaks. It helps prevent pumping and popping with large signal onsets and allows
for very high average power with low distortion. Higher values of compression may result in distortion on the output.
Рекомендовано использовать значения не более 2-3дБ (или у.е)
Пик-фактор при этом поддерживается на должном уровне и искажения минимальны. Большие значения могут привести к искажениям.
