Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Раскрыть Kenwood TS-790S
    Аватар для UA3XX
    Калуга
    212
    UA3XX
    Кто нибудь раскрывал японца TS 790S
    Cделал всё как написано в mods.dk в аппарате стоял только диод D32
    Я его выпаял и впаял диод D22, а D21 небыло.
    Потом нажал А/В при включении, но он так и остался 144-146, 430-440.
    Подскажите, может что ещё ему надо нажать, стукнуть
    73!
    Олег, UA3XBF
    Пару раз попадались станции расшитые под Японию и оба раза пришлось срисовывать обвязку проца и сравнивать со схемой и рекомендациями по раскрытию. Приходилось восстанавливать до модификации под Европу или США (нехватало транзисторов, диодов и по мелочи).
    Только тогда получалось раскрыть.
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
    Аватар для UA3XX
    Калуга
    212
    UA3XX
    Подскажите, где взять схему, расположение деталей обвязки процессора?
    Схему искать в инете, обвязку срисовывать с железяки.
    Аватар для UA3XX
    Калуга
    212
    UA3XX
    А подскажите ссылочку, а то везде только схема приведена без
    платы процессора
    73!
    Для UA3XBF: Следует иметь в виду при раскрытии этого аппарата, что благодаря хорошей фильтрации на входе (трехконтурные фильтры) - чувствительность за пределами радиолюбительского диапазона РЕЗКО падает (на 20 и более дб), поэтому следует взвесить - стОит ли "овчинка выделки" :-)... Это Вам не Алинка :-). Если, конечно, "очень нужно", то можно сделать отключение входных фильтров, но это уже совсем другая история...
    Аватар для UA3XX
    Калуга
    212
    UA3XX
    Вообщем спасибо за советы, но раскрыл я трансивер изучив сервис-мануал.
    Не нужно ничего допаивать, перепаивать.
    Обошелся перепайкой 2-х диодов. Всё работает, как описано на модс дк
    Если кому интересно поделюсь, как раскрыть японца!
    Прошивка для TS-790 Japan
    Прошивку менять в некоторых случаях придется.
    In- закрытый
    EXP- раскрытый
    Не забывает оставить только D18
    Вот еще, кому надо:
    http://f2tu.pagesperso-orange.fr/Doc/AGC%20790.htm
ID:	235879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235880   Нажмите на изображение для увеличения.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это точно!
  1. ПОМОГИТЕ раскрыть на передачу KENWOOD TH-78
    от REGION86 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 23:29
  2. Помогите раскрыть CP 040
    от RA9JM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 12:25
  3. Как раскрыть IC 746 PRO?
    от R7CA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 08:00
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 22:38
  5. Раскрыть Kenwood TM-733A ?
    от dims в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 13:45
