Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Переделка трансивера TS-520S
  1. #81
    опустите ниже панель
  2. #82
    290
    R1BAB ex UB1ADB
    Куда опускать -весь корпус 15 см . Прикупил для этой цели десяток 6п21с и 6п44с ,у меня ts820 сейчас на ковырянии ,гу 50 -не стал ставить-нужно корпус растачивать ,с 6п21с-выход порядка 40Вт ,а вот пара 6п44с легко за сотню ,но нужно учесть покупал трансивер труп-перемотал транс и переделал схему питания анода -теперь мост 820 Вольт на ХХ ,800 под нагрузкой 250мА .У кого будет интерес поделюсь ,да много читал про возбуды-нет их как делали незнаю ,чтоб получить их.73!
  3. #83
    Биробиджан
    40
    UA0DE
    Если можно,подробней: схема?,расположение ламп -фото?
    За ранние - благодарен. 73!
  4. #84
    290
    R1BAB ex UB1ADB
    вот
    вот
    Добавлено через 5 минут(ы):
    еще
    Добавлено через 13 минут(ы):
    здесь видно- добавлены 4 блокировочных конденсатора резистор на экранную сетку второй лампы и дроссель в управляющей сетке ,ток покоя поставил 50 мА на 2 лампы , при громком "А" больше 250 мА
ID:	197502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197504   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Михаил12; 19.03.2015 в 20:46.
  5. #85
    Биробиджан
    40
    UA0DE
    Огромное спасибо за ответ и фото,красиво!
    Еще бы схемку (по подробнее), я еще ни где не видел законченной схемы УМа на 6П44С.
    Буду очень признателен за ответ. 73!
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Вы, похоже,схему ложили, но она не сохранилась
    Последний раз редактировалось kravchuk; 20.03.2015 в 14:07.
  6. #86
    290
    R1BAB ex UB1ADB
    при замене ламп на 6П44с -схема остается прежней только корректировка разводки ,разные панели ,цоколевка -а резисторы конденсатор все как на схеме трансивера ,интересно другое-что с одной лампой что двумя выход 120 Вт -ALC работает 73!
  7. #87
    Биробиджан
    40
    UA0DE
    Спасибо.
  8. #88
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    837
    RV3RF, UA3RAJ
    А лампы в оконечнике это -- дело. ///////.
    RV3RF. 73!
  1. TS-520S Руководство пользователя
    от UR7RA в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 10:17
  2. переделка комп. Б.П. POWER MAN 350 для трансивера
    от Vlad B в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 09:49
  3. Переделка БП от РС?
    от R0SBD в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 17:10
  4. Переделка Р-326
    от Boris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 10:23
  5. Переделка Р-311 на 10 м.
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:30
