Как видно по фото всё уже сделано . Разработал новую печатную плату а старую отложил до лучших времён, когда приобрету родные лампы .6П44С поставил при этом пришлось утопить новую плату на 10 мм что бы аноды ламп не доставали до верхнего кожуха . Меня интересует такой вопрос- какое вч напряжение должно выходить с драйвера на плату оконечного усилителя ? У меня получилось около 30 вольт . Возможно нужно побольше , хотя на всех диапазонах кроме 28 мгц мощность 100 ватт и даже больше на некоторых диапазонах. Ну да ладно , сейчас приступаю к замерам . На плате поставил коричневые конденсаторы что не есть хорошо , но это временно . Жду посылку и потом не трудно поменять .
