Нашел тут у одного немца Стоит ли связываться ?
Хорошая идея, как раз искал нечто простое и действенное.
Очень понравилось,ну очень просто и хорошо!
Практически вечный разрядник.но как быть с напряжение при котором происходит разряд.Невилико ли оно?
А что мешает зазор уменьшить?
Щуп (есть в автомагазине для регулировки клапанов ) и пробивное значение 300В на 1мм
для воздуха (если не ошибаюсь)
2 sun525 не ошибаетесь.
Если учесть стоймость свечей и условия к которым они созданы - штука пракически вечная.
А что мешает поставить обычный грозоразрядник со связного приемника? Бедность, упрямость, любознательность?
to VOA. Разрядник от связного приёмника найти гораздо труднее, чем свечи, которые после замены не знаеш куда выбросить, поэтому пришлось купить дизель. Идея уже знакомая и хорошая.
Ошибаетесь в 10 раз. Пробивное для сухого воздуха 30 кВ/см, соответственно на 1 мм будет 3000 В.Сообщение от sun525
Если мне изменяет склероз, то пробивное напряжение для воздуха примерно в десять раз больше.Сообщение от sun525
