Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 160 из 160
Тема: Тонкости работы с инструментом
  1. #151
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Кто чем пилит листовой дюраль? Есть пилка для электролобзика - T127D, но у неё большой зуб, и она для быстрого реза, по классификации. Т.е. пиление с эффектом рвания металла я бы сказал. А надо для чистого реза. Есть T118A и T118AF (эта пишут - для алюминия). Тут зуб мелкий. Но они забиваются, при резке между зубьями забивается видимо расплавленный дюраль, и пилка перестает пилить. Приходится останавливаться, и чистить пилку. Но если уж она начала забиваться, считай можно её вскорости выкидывать. Процесс идет почти по нарастающей. Может есть какие-то ещё пилки, которые прошли , так сказать мимо моего внимания?
  2. #152
    Екатеринбург
    2,752
    ra9dm
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    ...Есть T118A
    Я такой и пилю....Маслом капаешь и пилишь...Алюминий не прилипает. Или можно ещё силиконом брызгать.
    С мягким алюминием вообще не связываюсь..))) В основном АМГ-3..... Дюраль вообще не прилипает, если это дюраль.
    Болгарка с кругом 0.8-1 вполне себе справляется тоже....
  3. #153
    Можно керосином.
  4. #154
    Профессиональные современные СОЖ (смазывающе-охлаждающие жидкости) не пробовал еще. Но еще в прошлом веке, когда я работал в механическом цехе сразу после школы, мне один мастер сказал что для алюминия, особенно при нарезании резьбы самая лучшая смазка это скипидар. Вонючий правда, поэтому если его использую то при обработке мягкого алюминия.
    А чтобы не забивалась пилка лобзика, есть смысл для начала попробовать уменьшить обороты. Тоже приходилось иногда пилить дюраль лобзиком, когда надо лист распустить. Использую только Д16. Потом все таки собрался и купил диск по алюминию для паркетки, потому как лобзиком долго, особенно если лист толстый. Но чтобы ручной паркеткой сделать точный и ровный рез надо кондуктор использовать.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  5. #155
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    А дремель кто-нибудь для вырезания, отрезания дюрали и алюминия пробовал применять? Какими насадками и как успешно?
    73! Иван.
  6. #156
    15,656
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    Можно керосином.
    И даже мылом.
  7. #157
    Пилил, даже специальный диск по алюминию покупал (у него крупнее зерно) в любом случае плавит край, на пропиле образуется бортик который потом нужно срезать.
    И даже мылом.
    Считаю это лучший способ, дешевый шампунь с водичкой и газетку чтобы быстро не растекался.
    Резонанс где-то рядом!
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #158
    я пользовался такими фрезами. левая у которой зубцы менее задиристые подходит больше. диаметр фрезы 22-25мм. если больше то будет часто клинить.обороты не самые максимальные, линию распила и саму фрезу периодически смазывать машинным маслом. резать очень плавно, медленно и крепко держать дремель, т.к. все равно клинит.
    пользовался гибким шлангом. для труднодоступных мест альтернативы нет. резал аллюминий 1,5 мм, затем неровный разрез подгонял насадкой из наждака.
    забыл самое главное- ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!
  10. Спасибо от 897
  11. #159
    Вместо масла, очень хорошо получается с Фейри( ср-во для мытья посуды).
    Особенно есть разница при резке алюминия.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А чтобы не забивалась пилка лобзика, есть смысл ... уменьшить обороты.
    Тогда это не потребуется.
  12. Спасибо от 897, UA4NE
  13. #160
    подкладываю под место реза гофрокартон.
    на сухую.
  1. Ищу корреспондентов для работы RFSM8000
    от rv9dh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 10:53
  2. Мой опыт работы с усилителем KL-203
    от Аморето в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 06:31
  3. Стыковка ПК и TRX для работы psk-31
    от VICT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 22:53
  4. Неудобства работы с тегами
    от Юрий(UR5VEB) в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:24
  5. Трансивер для работы на УКВ
    от RK1AT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 11:18
