Вот здесь правильные сварочные аппараты.
http://vadne1.narod.ru/reportag.html
Так же на сайте много очень всего умного, полезного и правильного.
А вот и для домашнего изготовления.
http://vadne1.narod.ru/cxema11.html
Только что попробовал электроды АНО-21 ф 2.5 мм, произвоства каменского опытного завода, ростовская область.
Это полный шит, никому не рекомендую. Обычно беру глобакс, но его не было, взял что было. Очень напрасно.
А вот подскажите пожалуйста такой вопрос. Есть стационарная "болгарка", точнее настольный отрезной станок. Диски в него большие вставляются, диаметром более 300мм. Хороший агрегат, отрезаемую железяку можно в тиски зажать, угол выставить. Диски есть по стали. Какие диски желательно применять для резки алюминия и дюраля. Я понимаю, что можно и теми которые по стали, но может правильнее будет специальными?
Никогда нельзя расслаблятся, работая "болгарками" ЛЮБОЙ мощности! Рез производится только нижней частью диска, от корпуса, до вертикали 90 градусов от продольной оси инструмента. Предпочтительно устанавливать ручку сверху. В случае отброса инструмента можно "увести" его в сторону. Особенно это актуально для "болгарок" мощностью 1.0 кВт и более.Неудобно, плохо виден разрез, быстро устаёшь, но насколько этот инструмент облегчил жизнь тем, у кого руки "куда надо приделаны" - не мне вам обьяснять!
Специальные дисковые пилы с микрозубьями.Сообщение от Василий
Мама моя! Роди меня обратно!!Сообщение от Bioname
Привет всем. Хочу рассказать один неприятнейший случай, который произошел около 8мес. назад в одном из маленьких городков... Принял мужик на грудь и захотелось ему дерево спилить (мешало наверное) пошел в сарай, взял бензопилу. Не знаю был у него опыт работы или нет, но суть в том что вместо дерева отрезал себе ноги, вот так. Так я к чему это, а к тому что не стоит испытывать судьбу если не знаешь как работать с инструментом а темболее употреблять перед этим.
То: SERGEY S.
Абсолютно согласен!
По сварочникам. Изготовил полтора десятка сварочников-торроидов. Мощность порядка 2 - кВт. Напряжение на выходе 55 - 63 вольта. Ток холостого хода 250 - 300 мА. Жалоб нет, даже от профессионалов. Ну, раз сам делаю - значить и учится надо. Начал варить. Потихоньку несколько лет варю. К каким выводам пришёл. Сварочник на П-образном железе предпочтительнее. У нёго лучше характеристика. Сварочник с малым током покоя хуже, но имеет возможность при "плохой" сети 220 сесть на межфазку - 380 (если есть). Был случай, когда пришлось утащить сварочник на 86 метров от щитка и подключится проводом 2,5 "квадрата". При зажигании дуги сеть падала катастрофически! Хорошо - сообразил! С "нуля" перекинул на соседнюю фазу - и вперёд! Всё прекрасно. Пока нет возможности, но очень хочу собрать для себя сварочник-трёхфазник (у меня свой дом с трёх-фазкой). При очень хороших параметрах трансформатора и трёхфазном выпрямителе, может получится шоколадка! И очень малогабаритная.
По поводу резки алюминия и др. цветных металлов - выпускаются абразивные отрезные круги на бакелитовой связке для резки цветных металлов. На маркеровке круга должны присутствовать буквы "ЦВ.МЕТ".
Выпускает их Лужский абразивный завод.
Во попал. Столько нового для себя узнал. Режьте как вам удобно варите так как у вас получается важен конечный результат. Четыре болгарки на ходу два сварочных плюс ацетилен плюс полуавтомат. Сварной всю сознательную жизнь уже на пепсии.
