Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 3*Гу50 с ОС
    Екатеринбург
    3,074
    RX9CIM
    3*Гу50 с ОС
    Насколько линейна схема с ОС. Возможно ли при закачке 10Вт на выходе получить 70-80Вт?
    Да можно, до 100 Вт, но зачем 3хГУ50 для 100 Вт? Лучьше качайте сетки и получите где-то 300. Или через транзистор в катодами.
    Екатеринбург
    3,074
    RX9CIM
    Просто нужно быстро собрать данный амплифаер для станции с Рвых=10Вт и получить при этом 70-80Вт. В дальнейшем переделаю схему на ОК.
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,712
    rx9cim
    Здаров, получишь в районе 80-100 ватт,
    Потом можно и до 250-300 поднять мощность на них.
    З.Ы.тебе нужна новая ГУ81М? махну на пару панелек к ГК71ым, если что в личку
    Получите 150 ватт. Сам качаю 10-ю ваттами 3 ГУ-50 анод 1000 в. 73!
    Эсли нужны 70-80 W, достаточно 2хГУ50. Я работаю на двух ГУ50, 600V, 250 mA, 80-90W на выходе, но схема ОК, подая в сетках около 3-4W, схема RA6LFQ, немножко переменена.
  7. #7
    Подскажите пожалуйста! Расположение трёх ламп в корпусе усилителя.
    Как лучше разместить три панельки на пользу удобства соединения ламп?
    В линию сомневаюсь. Наверное следует расположить лампы "треугольником"?
  8. #8
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    887
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    В линию сомневаюсь.
    Не сомневайтесь.
ID:	341662   Нажмите на изображение для увеличения.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  9. Спасибо от Integral, LML, UR5VFT
  10. #9
    - не надо сомневаться , все работает и та и так , выбор за вами...
ID:	341664   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от LML
  12. #10
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    все работает...
    Если треугольником три лампы, то наверное катодами к центру треугольника поворачивать? Или анодами?
  1. УМ на ГУ50
    от Serhios138 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1068
    Последнее сообщение: 17.12.2020, 05:35
  2. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    Ответов: 971
    Последнее сообщение: 24.11.2020, 16:24
  3. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:18
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
