Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 3 ГУ-50 ОС
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    3 ГУ-50 ОС
    Насколько линейна схема с ОС. Возможно ли при закачке 10Вт на выходе получить 70-80Вт?
    Да можно, до 100 Вт, но зачем 3хГУ50 для 100 Вт? Лучьше качайте сетки и получите где-то 300. Или через транзистор в катодами.
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Просто нужно быстро собрать данный амплифаер для станции с Рвых=10Вт и получить при этом 70-80Вт. В дальнейшем переделаю схему на ОК.
    Получите 150 ватт. Сам качаю 10-ю ваттами 3 ГУ-50 анод 1000 в. 73!
    Эсли нужны 70-80 W, достаточно 2хГУ50. Я работаю на двух ГУ50, 600V, 250 mA, 80-90W на выходе, но схема ОК, подая в сетках около 3-4W, схема RA6LFQ, немножко переменена.
    Адыгея
    2,333
    Подскажите пожалуйста! Расположение трёх ламп в корпусе усилителя.
    Как лучше разместить три панельки на пользу удобства соединения ламп?
    В линию сомневаюсь. Наверное следует расположить лампы "треугольником"?
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    В линию сомневаюсь.
    Не сомневайтесь.
ID:	341662   Нажмите на изображение для увеличения.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  8. Спасибо от Integral, LML, UR5VFT
  9. #8
    - не надо сомневаться , все работает и та и так , выбор за вами...
ID:	341664   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от LML
  11. #9
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    все работает...
    Если треугольником три лампы, то наверное катодами к центру треугольника поворачивать? Или анодами?
  12. #10
    Все зависит от место в корпусе. Располагать лучше анодами.
    Фото для примера Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341681   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от LML
