Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тангента EMS-57 (Alinco)
    Подскажите где можно найти схему на тангенту EMS-57 (Alinco),
    а может дело не в ней?, при передаче идут шумы в эфир(треск), периодически, провода-пайки проверил все нормально, где что еще искать не знаю. Агрегат Alinco DR-135Е c указанной тангентой.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А микрофон работает?
    73! Успехов! Роман
    Проверь питание на микрофон +5 Вольт. Серый провод, если память не изменяет.
    дружба важнее денег
    Да, работает.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Может кнопка шуршит? Или плохой контакт корпуса микрофона с земляным выводом (нужно завальцованный бортик в нескольких местах продавить шилом)
    73! Успехов! Роман
    Попробуй соединить минус микрофона с общим минусом(перемычкой в передней панели или в корпусе манипулятора),правда при таком запараллеливании минусовых проводов почему-то программирование даёт ошибку,приходится выдергивать микрофон с передней панели.
    По моему всё же надо обрезать и перепаять провод на штеккере,почти ежедневно проделываю это,у 135 это слабое место.
    Виктор
    здравствуй по этои ссилке наидеш схему http://www.alinco.com/pdf.files/Serv...s/EMS52_SM.pdf
    рад если помог.
  1. Тангента EMS-57 (Alinco)
    от ra0wll в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 22:10
  2. Тангента СМ-140.
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 13:02
  3. тангента МН-5: Heil или Yaesu?
    от Марат Казей в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 14:11
  4. Магазин ТАНГЕНТА.RU
    от RU6BD в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 07:54
  5. DR-135 (тангента)
    от ua6lpg в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 22:33
