Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ICOM IC-F310S какой шнур и софт использовать
    Аватар для ROBINZON24
    Украина на границе с МОЛДОВОЙ
    234
    ICOM IC-F310S кто такой апарат шил универсальным программатором по схеме с етого сайта http://www.cqham.ru/uniprog2.html подскажите какой шнурок тут на рисунке их 2 использовать и какой софт
    Там, где написано F110 (нижняя картинка)
    дружба важнее денег
    F310 и F110 разные вещи,не путайте.
    Виктор
    Re: ICOM IC-F310S какой шнур и софт использовать
    Csf300 + OPC478 с переходником или универсальный.
    Как я понял, там речь шла о сериии "S" - тогда мой ответ правильный.
    дружба важнее денег
    Со страницы используйте переходник "ICOM мобильные" с объединенной шиной приема и передачи данных. Софт CSF300S, он есть на СКР.
    300 и 100 серии - принципиально разные железки. Индекс S у той и другой говорит об "усеченности" по кол-ву каналов, наличию дисплея. Соответственно и софт у них разный, в т.ч. для р/ст с индексом S - в названии софта тоже будет индекс S.
    CS-F100S - for F100S
    CS-F100 - for F100
    CS-F300S - for F300S
    CS-F300 - for F300
    Оригинальные прграмматоры для 100-й и 300-й серии тоже разные.
    Программаторы для 110S,111S одинаковые. На сайте http://www.sicom.ru/product/ 300-й серии нет в активных, наверное с производства сняли. Посто выше шла речь о распайке шнура к программатору. На том же сайте посмотрел картинку станции и если это то, что я думаю, то она программируется обычным айкомовским программатором для серии F3 с переходником и нужно брать верхнюю картинку. Софт CSF300S, но он ДОСовский. Лежит на этом же сервере http://www.cqham.ru/sch.htm
    дружба важнее денег
    234
    ок все зделал как порекомендовали спаял шнур по верхнему рисунку ICOM мобильные Софт CSF300S но пишет Error.
    Cannot make a temporary file.Check the following.
    _Is the program disk write-protected.?
    _Is more than 20 k of disk space free?
    Вот на етом я остановился что кто подскажет буду благодарен .
    Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
    Здравствуйте.Переход ник верхний всё правильно.Софт здесь я прикрепил.Пользоватс я под любой виндой даже ХР но не распаковывая архива иначе не увидит компорта.
    Удачи 73.
  1. Квадраты - какой изолированный провод использовать?
    от ER1SD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 23:09
  2. Софт для Icom
    от evgyr1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 17:36
  3. Софт для Icom IC-F16
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 17:47
  4. Софт ICOM F-20
    от ra3vgv в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 21:06
  5. Ищу софт для ICOM IC-F310S
    от prais06 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 21:25
