Страница 1 из 37 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 362
Тема: Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    Всем, Здравствуйте!
    Уважаемые радиоэксперты предлагается для обсуждения и реализации трансивер прямого преобразования на 80-160метров, для радиолюбителей, как начинающих, так и для радиолюбителей «среднего» практического опыта.
    Схемные решения широко известны, заимствованы у И.Нечаева, В.Гаврикова, П.Прахина, С.Година, А.Казакова и Ю.Демина.
    При приеме: входной контур – своеобразный преселектор, полоса в котором регулируется в пределах 0.5…20кгц, за счет положительной обратной связи в 1-м УВЧ, кроме того, с её помощью «вытягиваются» слабые станции – увеличивается чувствительность. Далее идет регулируемый РРУ и АРУ 2й УВЧ нагруженный на полосовой диапазонный контур, с обмоток связи которого, через высокочастотные фазовращатели второго порядка, сигнал поступает на смеситель. Со смесителя сигнал проходит «свой» низкочастотный фазовращатель четвертого порядка, далее, пройдя простейший пассивный низкочастотный фильтр, усиливается активным низкочастотным фильтром и двухтактным УНЧ.
    Активный низкочастотный фильтр (АНФ) используется как при приеме, так и при передаче.
    В режиме передачи, сигнал с микрофона усиливается АНФ, проходит «свой» низкочастотный фазовращатель, поступает на смеситель. Далее, пройдя высокочастотный фазовращатель и диапазонный контур, усиливается усилителем мощности ВЧ. УМВЧ выбран 2…3ваттный, которого вполне хватает для работы QRP.
    Так как чувствительность прямо зависит от уровня сигнала ГПД, в его схеме применена амплитудная стабилизация, с минимальным разбросом амплитуды выходного сигнала при переходе с диапазона на диапазон.
    Применение ОУ в низкочастотных фазовращателях, освобождает от изготовления и настройки трудоемких индуктивностей на ферритовых кольцах.
    Хотелось бы услышать мнение о варианте схемы (во вложении), плюсы, минусы, применения более интересной элементной базы ОУ, транзисторов, диодов - во общем критическую сторону.
    ТПП пока без названия, за этим дело не станет, только после отработки схемы.
    С уважением Юрий Морозов (UR4IJE).
  2. Спасибо от UD0DAB
  3. #2
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Юрий!
    Для нового варианта, т.к. у тебя используется 2-й фазовращатель в тракте ПРД, то здесь можно использовать самый простой АКТИВНЫЙ смеситель на паре транзюков, ес-но балансный. Эту мысль я высказывал еще в самой первой ветке про ТПП... В Этом случае твой трансивер может увеличить выходную мощность с 2-3 ватт до 10-15 ватт без проблем... Схема такого смесителя, если мне не изменяет память, тоже есть в книжке В.Т.Полякова...
    Подумай над этим вопросом. Какой смысл отказываться от активного смесителя на передачу, если у тебя тракт приема все равно необратимый... Эту же идею я предлагал Сергею QBR, но он свой трансивер так что-то не продвигает. Давай с тобой эту идею реализуем?
  4. #3
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Валерий совершенно прав.
    При самостоятельном передающем тракте не стоит подражать приемному тракту, надо его оптимизировать на передачу.
    А что касается приемника - не слишком-ли много усиления по ВЧ будет для НЧ диапазонов ? Там оно вроде и не особенно нужно.
    Или хотя бы транзисторы помощнее поставить - запас по динамике не помешает.
    73 de LY1CE
  5. #4
    to Юрий Морозов. Юра, идея создать простой трансивер для массового повторения - прекрасная мдея. Вот только отнестись к этой идее нужно с полной серьёзностью. Надо создать такой шедевр, что бы его захотелось сделать всем. И что бы настройки, практически никакой. Вот тогда, возможно радиолюбители и проявят интерес к ПП. В одиночку эту задачу на приемлемом уровне не решить. Условие первое - вообще отказаться от реле. два ГПД и т. д.
  6. #5
    Нельзя нагружать ОУ ёмкостью на массу.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #6
    2,972
    Действительно, емкость на землю на выходе ОУ цеплять обычно нежелательно, особенно в том случае, если выходное сопротивление ОУ достаточно велико. Может появиться склонность к самовозбуждению. ОУ с малым выходными сопротивлением (двухтактный выход) обычно малочувствительны к таким емкостям. Устранить вредный эффект достаточно просто, если воткнуть на выход ОУ резистор 100-150 Ом. А в некоторых случаях и более, если при этом необходимо получить согласование по входному сопротивлению со следующим каскадом...
  8. #7
    Всем, Здравствуйте!
    На соседней ветке (Океан-М) Vadim_d посоветовал сделать низкочастотный фазовращатель обратимым для Океановской схемы, подумав, решил предложить на Ваш суд новую схему ТПП. В результате действительно упрощается схема.
    По порядку:
    1.Учтено замечание Tadasа – УВЧ поставлен КТ646Б, его вполне хватит. Можно и КТ610, КТ606, КТ939 и т.д.
    2.Учтено замечание Александра Т и Валерия RW3DKB – полностью развязаны вход-выход НЧФР, т.е. устранена ошибка – неправильное подключение выхода ОУ НЧФР режима передачи.
    3. Замечание victor hoffman о уменьшении переключающих реле, учтено частично. Остальные «переключалки» убрать пока не получается.
    4.Замечания Валерия RW3DKB и Tadasа о замене диодного смесителя полевиками, идея очень перспективна, правда с введением «обратимого» НЧФВ изменилась и сама схема. Варианты подготовлю и выставлю для обсуждения.
    Варианты схем с исправлениями во вложении, 1 вариант с переключаемым ВЧФВ 2 порядка, его легко настраивать, и 2 вариант с 2-х диапазонным ВЧФВ 3 порядка, с лучшими характеристиками, но его значительно труднее настраивать.
ID:	11174   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от UD0DAB
  10. #8
    To Юрий Морозов. юра, а может сперва потрнироваться на "кошечках"? Т. е. отработать сперва однодиапазонный вариант? пока простого, доступного грамотно спроектированного ТПП нет. С Походным трансивером Лазовика ты знаком? отдельные тракты. Там он обошёлся без реле, жаль, только - что с микросхемами намудрил.
  11. #9
    Пусть на меня обрушится критика коллег но всё-же
    выскажу мысль.Простой и качественный трансивер с
    принципом ПП это скорее миф чем реальность,это
    подтверждается реальными конструкциями простые
    прототипы которых работают не важно а доводя их до
    ума мы уже не можем говорить о простоте...
    Тут по логике возникает идея использовать
    гибрид,тоесть ПП вводится после фильтра ПЧ
    простого супергетеродина,ВЧ фазоврашатель на одну
    единственную частоту,минимум комутации разьве не
    упрощение? При этом если грамотно реализовать не
    приводящее к ухудшению параметров.
  12. #10
    AlexanderT. Увы, пришел к тому же выводу. Потому и молчу.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  3. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
