Страница 2 из 25 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 245
Тема: Разработка мобильного КВ трансивера
    Цитата Сообщение от Serg
    А 50Мгц? Во время летних спарадиков там можно на "пол ватта и гроздь" проводить связи!
    Это не для России, сей бэнд у нас пока не открыт
    TO UA1ARN
    Геннадий, вопрос по моще - да думаю 5 Ватт достаточно, хотя если уж стандатизоваться под QRP то 5 Вт ТЛГ и 10 Вт ТЛФ
    Относительно фильтров на 45М, дайте ссылочку на сайт продавца, и если есть, то технические характеристики.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RK4FB
    [Относительно фильтров на 45М, дайте ссылочку на сайт продавца, и если есть, то технические характеристики.
    http://www.aly.ru/
    http://www.aly.ru/shop/index.php?mod...hString=45M15B
    http://www.aly.ru/JAUCH/filtres/prd_...-C-Filters.pdf
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    Почитал - приличные фильтры. Недорогие. Обескуражило обозначение корпуса 2хUM1 те, фильтр состоит из двух половинок в корпусах UM1?
    Геннадий ответьте плиз, по конструктиву
  4. #14
    Да, 2хUM1 это 2 корпуса - многие зарубежные производители так делают, в этом есть и свои плюсы...
  5. #15
    Ага, а то в Даташите нету никакой инфы, и как оно стыкуется из двух половинок? В кахдом корпусе 3 ножки, средняя грузится на землю через емкость, крайние нагружаются емкостями, а вот в точке объединения двух половинок удвоенная емкость на землю? или П/Т емкостное звено???
  6. #16
    Рига
    52
    YL3GDM
    Re: Разработка мобильного КВ трансивера
    отбор элементной базы и схемотехнических решений для создания "мобильного" КВ трансивера с минимальными массо-габаритными параметрами и максимальной экономичностью.
    В связи с этим выбор архитектуры аппарата - двойное преобразование с "высокой" первой ПЧ.
    Приглашаю всех кто заинтересовался данным вопросом к обсуждению.
    Можно надругаться над К2. У него в базовом варианте объем внутри корпуса практически пустой. Изменить компоновку платы управления и передней панели и будет весьма компактный, экономичный и вполне полноценный КВ трансивер.
    Хотя можно изобретать велик так:
    http://www.elecraft.com/images/Dayto...0/PIC00025.JPG
    http://www.elecraft.com/images/Dayto...0/PIC00028.JPG
  7. #17
    11,100
    20
    UA1ARN
    Соединяются помеченным выводом друг на друга, в точке соединения - подстроечник, на краях - Г-образные согласователи, крутим все три триммера до получения плоской вершины. Я это делал.
  8. #18
    Я тут поскреб по сусекам и наскреб прелестные фильтры на 57,5M
    Кстати Стас - RA4FIX делал попытку создания подобного аппарата и как раз тракт 1-й ПЧ у него вышел очень удачный с применением таких фильтров.
  9. #19
    11,100
    20
    UA1ARN
    Насчет "удачно" - сам Стас, так, по-моему, не считает?
    Для информации - автор конструкции http://rk4fb.qrz.ru/files/ra4fix_trx.zip
    Станислав RA4FIX писал:
    Почемуто возбуждается УНЧ
    Брагина (видимо не согласован вход с детектором). Опорник на пъезике не попал на скат ЭМФ. УПЧ не давал большого усиления. После подключения стоков BF998 к трети катушек (от холодного конца) УПЧ стал чуять 0,3 мкВ со входа (1затвор 1-го
    каскада). Но уже подключение входного контура дало слишком большой уровень
    шума. Каскад на КП312 перед ЭМФ-ом дал еще не менее 20db. и со всем этим
    переизбытком усиления пришлось бороться. ПъезоЭМФ-ы не хотят согласовываться
    тем образом,который был задуман в схеме и дают большую неравномерность
    в полосе пропускания, на горбах которой потом все это и блудит. Генератор 5-й
    гармоники на 11,5 МГц-овом кварце возбуждается на параллельном резонансе, выдавая 56,537 МГц, что не лезет в полосу первого фильтра (22кГц).
    Но при всех недостатках удалось послушать приемник (но не замерить резалты).
    А также посмотреть синусоиду в 200 мВ на выходе смесителя (без ПФ) при передаче.
    Хочу еще раз предостереч желающих ринуться в "бой": Это проект и очень сырой.
  10. #20
    Геннадий, я сказал об тракте первой ПЧ и специально вырезал кусок схемы относительно которого все удачно :-)
    Об остальном я "в курсах" - "резалты не утешительные" :-)
    Относительно самого тракта, который был испытан более года назад - пара реверсивных усилителей и схема согласования на параллельных контурах прекрасно работают. Однако я спорил со Стасом и до сих пор убежден, что усиление надо делать после фильтрации. Мне видится сей тракт таким - после первого смесителя П-контур или Г-контур для согласования - фильтр - опять звено согласования и затем обратимый каскад на малошумящем биполярном транзисторе с Х-связью.
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. разработка AM/FM/SSB трансивера
    от starkon в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 358
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 18:54
  3. Увеличение мощности передатчика мобильного телефона
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 17:39
  4. Видеокамера мобильного телефона в Skype?
    от R6BL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 10:54
  5. Использование видеокамеры от мобильного телефона
    от 4998 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 22:16
