Можети кто- нибудь сообщить данные катушек от MFJ-66 ?
Вроде бы все всё измеряют и при этом никто ничего не может сообщить, интересно однако, а может никто и ничем и ничего?
Хоть много времени прошло,но вопрос остался открытым-всё таки интересны данные катушек набора MFJ-66,есть у меня MFJ-269,очень хочется попробовать его в качестве ГИР...
P.S.Картинка не моя..
Thin,
Так можете любые катушки мотать. В моем случае, большая катушка оправка диаметром 45 мм и 3 витка посеребренного провода (можно ПЭВ) 1.5 мм, длинная катушка 10 витков провода ПЭВ 0.63 мм, виток к витку на медицинском шприце. А так можете наделать разные катушки, под разные случаи. На фото сами катушки, в основном пользуюсь только большой.
Спасибо от Thin
Скажите пожалуйста,на каких частотах Вы используете Ваши катушки,и с какой моделью прибора они используются?
Thin,
В пределах КВ диапазона. Прибор MFJ-259B. На фото момент измерения колебательного контура: принцип простой - подносим катушку прибора к колебательному контуру и изменением частоты находим минимум КСВ, подчеркну минимум, а не единицу. Так же приближая и удаляя катушку от контура добиваемся минимальных показаний. На приборе считываем показания резонанса контура.
Спасибо от Thin
Опробовал несколько катушек-мотал на карандаше и на керамике с разными диаметрами проводов-резонанс видно,правда он не всегда ярко выражен-стрелка ксв-метра имеет незначительный спад.Хочу сделать катушку небольшого диаметра-чтобы можно было находить резонанс в экранированных контурах через отверстие в экране.
