Страница 91 из 168 ПерваяПервая ... 418188899091929394101141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1676
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB
  1. #901
  2. #902
    Илья-я-я-я-я-я, где аська.
    С уважением. Алексей RT5Q
  3. #903
    Цитата Сообщение от luda
    http://www.mixart.ru/get.asp?id=G375
    Давно купил этот.
    При работе с дополнительными блоками цифровой обработки требуется широкополосный микрофон, т.к. полоса воспроизводимых частот у этих блоков обработки - 20...20000 Гц.
    Микрофон должен иметь схожую полосу пропускания, а уже потом, обрабатывая сигнал, с помощью параметрического эквалайзера добиваются необходимой AЧХ канала.
    В подавляющем большинстве случаев внешний эквалайзер, блоки обработки или ЗК компьютера применяют для того, чтобы скорректировать АЧХ микрофонного тракта трансивера, которая не соответствует определенным требованиям конкретного оператора.
    Это вовсе не означает, что, подключив к DSP-блокам обработки сигнала по микрофону капсюль типа ДЭМШ или какой-нибудь случайный микрофон, мы добьемся исключительного качества.
    Правило работы эквалайзера говорит о том, что мы вычитаем, а не добавляем частоты в обрабатываемый НЧ-сигнал.
    Если микрофон будет узкополосный, то добавить низкие частоты просто будет неоткуда.
    Возможности эквалайзера и результат регулировки внешних блоков обработки или звуковой карты напрямую зависят от широкополосности входного сигнала, способности микрофона первично воспроизвести частоты, имеющиеся в голосе оператора.
    Приветствуется применение широкополосных студийных или вокальных микрофонов, имеющих более широкую частотную характеристику.
    И уже из более широкого спектра частот создают необходимую АЧХ микрофонного тракта.
    Многие помнят микрофон 60-х годов прошлого века - МД-59.
    Его частотный спект 50...15000 Гц, но амплитуда сигнала на
    частоте 50 Гц настолько мизерная, что применять его в составе
    широкополосной аудио аппаратуры нет никакого смысла.
    Однако, МД-59 это вполне хороший микрофон, чтобы подключить его непосредственно к микрофонному усилителю трансивера и проводить свои QSOs.
    http://www.vintagerecords.narod.ru/MD-59.html
  4. #904
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от ew1mm
    Как минимум, вам надо еще купить DSP1124P (Behringer) - 12 полосный параметрический эквалайзер, а если понравится этим заниматься, то потом - DSP2024P (Behringer) - процессор эффектов.
    Не нравится вам шум вентилятора в вашем усилителе, который слышен корреспондентами, на помощь придет система Noise Gate, например, MDX2600 (Behringer).
    Захотите припудрить басы, пожалуйста - ЕХ3200 Bass Processor (Behringer).
    И т.д. и т.п.
    EW1MM.
    А нельзя ли все это не покупать?
    Что нет возможности осуществить ту же обработку сигнала на программном уровне?
    Где здесь скрыта правда?
    Донецк Александр
  5. #905
    To: Александр, US5IML
    А зачем что-либо скрывать? Ничего не скрыто.
    Можно купить себе современную 24 bit звуковую карту, способную обрабатывать сигнал в реальном времени, подключить к ней корейскую таблетку и попробовать.
    Хорошо, но может быть и лучше.
    Студийный конденсаторный микрофон вы не подключите к компьютеру, т.к. звуковая карта не имеет фантомного питания, но можно применить внешний микрофонный усилитель с фантомом, а далее сигнал подать на линейный вход звуковой карты.
    По этому вопросу написано очень много информации на предыдущих страницах.
    Купив себе 24 bit ЗК и перепробовав многие варианты ее использования, я обнаружил, что результат гораздо выше если применять внешние блоки цифровой обработки сигнала и одновременно 24 bit профессиональную звуковую карту компьютера.
    Теперь эти друзья неразлучны - внешние DSP-блоки (Behrinher)
    и звуковая карта - 24 bit Creative x-Fi Elite PRO.
    Это хобби! Не надо это повторять всем, но у каждого свое увлечение.
    Сотни, если не тысяча радиолюбителей это уже применяют, экспериментируют, имеют результат и им это интересно.
    Не будем лишать их этого увлечения, а заинтересованным лицам дадим максимум информации, чтобы они не тратили деньги на плохие микрофоны и другое ненужное им оборудование.
    Вложенный файл - запись из эфира, сделанная в спешке. т.к. надо
    уже делать QRT.
    Это всего лишь одна из готовых настроек, которые находятся в ячейке памяти.
    При необходимости, за 2 сек. сигнал можно изменить и сделать совершенно другим.
  6. #906
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    TO EW1MM: По поводу УБ-802 я оговорился. Снят с производства видимо "еврорак УБ-802". Производят "хеникс УБ-802". Ручки и функции те-же, микрофоннуе усилители другие, якобы еше лучше... Не знайу, не пробовал пока..
    Однако воодушевили возможности именно микшера, когда можно смикшировать сигналы с двух имеюшихся у меня трансиверов на одни уши, и реализовать мечту "в каждом ухе свои приемник" без покупки дорогого трансивера с вторым приемником, или без паяниа самопального микшера. Хотя антенный комутатор ваять все равно придется..
    А вот сегодня встретил "Шуру бета 58" уже за 170 долл . Блин, видимо есть места, где еше дешевле, но пока наидешь - больше потратишся на метро и автобус, чем секономиш на покупке..
    TO rz3ov: А кончилась халява, халявнайа точка достпа далеко. Я уж и по мачтам лазил с антеннои, все, праздник окончен, тока платное интернет-кафе с клавои ц кореискими крякозябриками, латиницеи и транслитом.. На мыло напишу.
    сорри.
  7. #907
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    To:бубуль-гум
    Я рад, что вы окончательно убедились, что микшер Behringer UB-802 больше не выпускают.
    Бубуль-гум, вы неисправимы.
    Мотаетесь по заграницам, а от русского слэнга избавиться не можете.
    Что это: УБ-802, хеникс УБ-802, Шура бета 58, Шура С-608, Берингер?
    Не обижайтесь, это субботний юмор, но действительно можно что-то и поменять в лучшую сторону.
    Гораздо удобней называть и понимать эти и другие устройства так, как их уже назвали производители и как называют остальные во всем мире, а именно:
    Behringer UB-802, Behringer Xenyx 802, Shure SM-58, Shure Beta 58, Shure C-608, Behringer.
    Это как в английском - разговаривая на нем, забывайте про русские буквы.
    А еще есть Клава - клавиатура компьютера.
    Да?
    Устройство с сотней кнопок для ввода информации в компьютер. :wink:
    И еще:
    Нет такого микшера - Behringer Xenyx UB-802, а есть - Behringer Xenyx 802.
    1) Серия UB - это более ранняя версия
    2) Перед маркой изделия имеет смысл указывать название компании, которая выпускает данное изделие, тогда остальным будет более понятно о чем идет речь и не надо догадываться.
    Все это послужит большему взаимодействию в вашем общении по обсуждаемому вопросу с другими, особенно с иностранцами.
    http://www.muz-trade.ru/catalog/mixe...SECTION_ID=146
    Микрофон Shure Beta 58 (Shure Beta 58А) за которым вы так гоняетесь не стоит того.
    Хороший микрофон Shure SM-58, а не Shure Beta 58 (Shure Beta 58А)!
    Более того, даже если это и Shure SM-58 производства Китай, то это
    хуже, чем Shure SM-58, выпущенный в Мексике.
    Цена у них практически одинакова.
    В Россию поставляют всё и купить можно всё в России!
    Если сравнивать ваши китайские "Шуры" и динамический микрофон Audio-Technica ATR30, который тоже можно купить в России долларов
    за 30...40, то микрофон Audio-Technica ATR30 выиграет по многим показателям.
    Audio-Technica ATR30.
    Узконаправленный вокально-инструментальный микрофон, обеспечивающий профессиональное качество звучания за цену любительского микрофона. Благодаря узкой направленности ненужные внеосевые шумы отсекаются. Эффект близости позволяет усилить низкие частоты при использовании микрофона вблизи от источника звука.
    Диаграмма направленности гиперкардиоида
    Частотная характеристика 60—15000 Гц
    Тип микрофона динамический
    Сопротивление 500 Ом.
    Дополнение.
    УСТАНОВКИ МИКШЕРНОГО ПУЛЬТA BEHRINGER UB-802 (BEHRINGER XENYA 802)
    (свежая версия, июнь, 2008 by EW1MM)
    Коммутация каналов:
    1-й (микрофонный канал) - предварительное усиление по микрофону.
    Ручки 3-х полосного эквалайзера микшера (1-й канал)
    устанавливают на 12 час. (по умолчанию).
    Далее, более точная регулировка АЧХ канала производится в выносном параметрическом эквалайзере или в Звуковой карте компьютера.
    Потенциометр FX устанавливают на 12 час. (по умолчанию).
    Потенциометр PAN устанавливают против часовой стрелки до упора.
    Потенциометр Level ВСЕГДА на 12 час. (по умолчанию).
    По первому каналу все.
    Далее, сигнал снимают с разъема FX SEND и подают на внешние блоки цифровой обработки или Звуковую Карту компьютера.
    Пройдя их, обработанный сигнал возвращается на 3-й (линейный канал) микшерного пульта Behringer UB-802 (Behringer Xenyx 802).
    3-й (ЛИНЕЙНЫЙ) канал – является буфером между выносными блоками цифровой обработки или Звуковой Картой компьютера и формирователем SSB-сигнала трансивера.
    (Если не применяют выносные блоки и звуковую карту компьютера для обработки сигнала по микрофону, то потенциометры эквалайзера в 1-канале микшера устанавливают:
    1) Высокие - на 12 час. (по умолчанию);
    2) Средние - по желанию;
    3) Низкие - по желанию
    Далее сигнал подают на линейный вход SSB-формирователя трансивера или пропускают его через 3-й (ЛИНЕЙНЫЙ) канал, который является буфером и подают на трансивер).
    Пройдя внешние блоки обработки или Звуковую Карту компьютера, сигнал возвращается на вход разъема LINE IN 3/4 (L) (Left) - левый канал.
    Ручки 3-х полосного эквалайзера микшера (3-го канал) устанавливают на 12 час. (по умолчанию).
    Иногда, потенциометр Средние и Низкие в 3-м (линейном) канале устанавливают на 1..2 часа, а Высокие ВСЕГДА на 12 час. (по умолчанию).
    Потенциометр FX в 3-канале устанавливают против часовой стрелки до упора, потенциометр BAL - по часовой стрелке до упора.
    Главная задача РАЗВЕСТИ в разные стороны потенциометр PAN в 1-м канале и BAL в 3-м канале.
    Причина ясна из блок-схемы микшера - чтобы исключить ненужное смешивание обработанного и необработанного сигналов на выходной шине микшера.
    Потенциометр Level устанавливают ВСЕГДА на 12 час. по умолчанию.
    По 3-му каналу все.
    Сигнал снимают с разъема MAIN OUT (R) (right) - правый канал и подают на линейный вход SSB-формирователя трансивера.
    Уровень выходного сигнала регулируется потенциометром MAIN MIX микшерного пульта, который устанавливают, как правило, на 10...11 час.
    Сравнительную оценку приведенной выше коммутации, и качество ее регулировок осуществляют с помощью контрольного приемника, слушая свой передающий диапазонный сигнал, а не сигнал через систему САМОКОНТРОЛЬ трансивера, которая предоставляет такую возможность, но по ПЧ тракту.
    Успехов!
    EW1MM.
  8. #908
    6,150
    EW1MM
  9. #909
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Игорь, Илья же рассказал про кнопочку "транслит" - она конвертит весь текст. На предыдущей работе периодически сталкивался с подобным неудобством - русскую раскладку клавиатуры не добавить, вот и мучайся с транслитом
    Вадим
  10. #910
    6,150
    EW1MM
    Так вроде дело не в русской раскладке клавиатуры, а в английских буквах. Нет?
    Английский шрифт там есть.
    Он же писал:
    TO rz3ov:
    TO EW1MM:
    Ладно, это не столь важно, но все-таки...
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  3. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
