Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Перегруз Схемы
    Перегруз Схемы
    Подскажите пожалуйста, сам я в электронике новичок, есть схема одно устройства, проблема в том что что-то у него сгорело, и в его цепи образуется перегруз в следствии чего после подачи питания сразу же перегорает предохранитель на 0.5 ампера, перед ним стоит дроссель, должен ли он понижать напряжение или нет, могу выложить схему, схема состоит из двух листов на листе 1 начало, на листе 2 продолжение. проблема в цепи Х1 т.е. выводы 7,8,9,10. В этой цепи после включения схемы сразу же перегорает предохранитель FV1? подскажите, что может быть. На VD6 напряжение 56, далее идет дроссель но там ничего.
ID:	11185   Нажмите на изображение для увеличения.
    Отка как нарисовано так оно и есть - или там то, что дальше по схеме обрезано на рисунке тоже подключено. А то кроме одного транзистора особо гореть нечему.
    Re: Перегруз Схемы
    На D3 собран импульсный стабилизатор напряжения, R6 и R7 задают выходное напряжение (неплохо бы обозначение микрухи увидеть). Цепь на VT3 + предохранитель - узел защиты от превышения напряжения на нагрузке. Превышено напряжение - пробивается ставбилитрон VD12 - открывается транзистор - сгорает предохранитель. Если далее VT-3 все цело (можно оборвать, задать нагрузку резистором, посчитав требуемый номинал по току нагрузки), копайте здесь.
  1. Ищу схемы радиомаяков Лес-3.5 и Лес-145
    от UA9SMA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 00:07
  2. Схемы
    от Gavriil в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 13:44
  3. Схемы УКВ аппаратуры
    от skosh в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:14
  4. Что это за м/схемы
    от ua0zaf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 10:58
