VERTEX FTL-2011 софт СЕ5 .СЕ7 кто подскажет где на него раздобыть вроде говорят етими надо его шить или есть еще у кого какие варянты .
Ну есть же все прямо на этом сайте...
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?vertex.zip
только запускайте софт из под ДОСа..
Программатор универсальный шнурок YAESU\VERTEX мобильные софт СЕ5 значит так пишет изумительно нажимаю кнопку MON в радиостанции и пошло все гуд а вот на щитку чето неидет пишет Press the A switehon the radio. Может чтото на станции тоже нада нажимать при щитке пробовал вроде все результат ноль.У кого есть что подсказать буду благодарен.
При записи нажимаю кнопку МОН над ней загораеца светодиот и горит пока я в нее записую.А при щитывании я так понял там нада нажать клавишу А но она нажимаеца и сразу выбивает поетому скорее всего я немогу с нее щитать .Кто с таким сталкивался подскажите
Возможно, что проблема уже решена, но всё же отвечу...
Проблемы с записью или считыванием у Vertex обычно связаны с неправильным уровнем напряжения на шинах Clone SW (7 контакт разъёма гарнитуры, куда подключается кн. Up) и Clone Data (8 контакт - кн. Down).
При использовании универсального программатора и кабеля "YAESU\VERTEX мобильные" надо обратить внимание на резисторы R1=20кОм (подтягивает к плюсу шину данных Clone Data) и R2=3,3кОм (создает на шине Clone SW уровень, необходимый для переключения станции в режим программирования).
"Правильное" поведение станции при программировании:
- подключаем программатор и включаем р/ст при нажатой кнопке "М" (засветятся светодиоды Canal1 и Mon).
- если мигает CH1, а Mon не светится, то мал уровень на шине Clone SW.
- CH1 и Mon не светятся, а светится CH4 - мал уровень на шине Clone Data.
Кроме того, некорректное поведение программатора может быть вызвано отсутствием перемычек между 7-8 и 4-6 контактами COM-порта (см. схему программатора).
RA4NO да она зашиваеца гуд тока нехочет читаться щяс проверю все что было вами сказано спачибо что ответили
