Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Возможно ли применить блоки 3УСЦТ для любительских целей
    Дорогие друзья! На днях "грохнул" 2 телевизора "3УСЦТ" и вытащил оттуда следующие блоки- "СМРК-1-6", "СМРК-2-1С", "СК-М-24-2С"(2 штуки), "СК-Д-24", "СК-Д-24С" и "СВП-4-10". Из них я намечаю сделать либо FM-приемник на 87.5-108.0 MHz либо любительский УКВ-приемник на 144,433 MHz если это уже кто-то сделать пытался- подскажите. А если эту идею кто-нибудь сочтет "сумасшедшей"- скажите с какими трудностями придется столкнутся. Буду благодарен за любой ответ :-)!!!
    Сергей UA4PCA
    Можно сделать забавный обзорный приемник, эдакий сканер...
    Вот только использовать удастся немногое. Впрочем, все остальное продается "занезадорого".. .
    Метровые и дециметровые тюнеры теоретически подходят, но использовать их не стоит. Нужно купить 1 всеволновый.
    Из СМРК дергаем контур на 38 мГц и фильтр.
    Блок УНЧ также будет нужен - но в списке "добычи" его нет, так что если обломки телевизоров еще валяются в пределах досягаемости - следует побежать и извлечь.
    Микросхемку приемника надо купить и собрать блок питания. Можно тупо трансформаторный, а можно найти схемку-преобразователь на 35 в для варикапов, в Сети много таких...
ID:	11276   Нажмите на изображение для увеличения.
    Обломки уже не валяются. УНЧ есть, да даже если бы и не было - сделать не проблема. Желательно услышать бы поподробнее про переделку СМРК??
    Сергей UA4PCA
    А никакой переделки СМРК и нет...
    По схеме это фильтр Z1 и катушка гетеродина приемника... фильтр в СМРК хорошо виден, только называется по другому, а катушек там две. Может одна на 38 мГц, может обе... Смотреть нада...
    Вообще поищите в сети - существует много схем "сканеров" на базе всеволновых селекторов.
    Суть одна - на входе селектор с настройкой резистором, а далее вариаций - масса. И с самодельным приемником на базе однокристалльных микросхем-тюнеров, и с приемником на базе Си-Би радиостанции, и с полностью самодельным УПЧЗ с ФАПЧ...
    А еще в этих СКД-СКМ есть штук с 5-6 диодов КД409 и варикапов с довольно нормальной емкостью!
    Порой эти детяли проще выдрать из этих блочков, чем покупать в магазинах...
    Этого добра я в свое время надергал. Тут меня сын озадачил: разбирать эти блоки ему жаль, хочет с минимальными затратами что-то из них сделать.
    Сергей UA4PCA
    Вот, тема заглохла, видимо никому не интересна. За это время сын набрал целую кучу блоков. Радио ФМ получается как здрасьте, 144
    не получилось, может быть из-за того, что этот диапазон в нашем городе не очень активен.
    Но хотелось бы на этой базе сделать что-то на 21 - 28. Может есть у кого-нибудь опыт - подскажите пожалуйста.
    Сергей UA4PCA
    IMHO, если уж руки чешутся что-то сделать, то разберите все платы на дискретные компоненты и сварганьте из них потом на уже кем-то в "Радио" разработанной, своей плате - мини-трансивер, или что-то классическое, типа "Радио-77", или вообще 100% свое.
    Набор деталей - нормальный для творчества...Много миниатюрных подстроечных резисторов, из-за их наличия конструкция получится гибче...Если же будете заниматься мазохизмом, о котором написано выше, ничего хорошего точно не получится, ведь все в телеприемнике оптимизировано под абсолютно другие задачи. Вдобавок, там основа - гетинакс, если будете резать дорожки и перепаивать, это не тот конструктив, мура получится.
  1. блоки питания ARTESYN
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 15:00
  2. Годится ли для радиолюбительских целей ГМИ-2Б?
    от Владимир Олегович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 17:25
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 13:15
  4. Регистрация любительских РЭС...
    от RA9YSU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:12
  5. высоковольтные блоки питания
    от transford в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:32
