Как передать сигнал по сети 220В и принять его? За ссылки и схемы отдельное спасибо!
Всем заранее благодарен!
Не надо этого делать! Здесь таких не любят!!!
Ну, первый ответивший автору темы не совсем прав...
Здесь "не любят" интересующихся, пользующихся и распространяющих "интернет из розетки".
А автор, вроде, спросил про "сигнал", а не про "информацию", что дает возможность предположить, что имеется в виду сигнал речевой...
А речевой сигнал в большинстве старых схем переговорных устройств по осветительной сети использовали СВ-ДВ диапазон, что, вроде, на наши бэнды не попадало...
Поисковики помогут, но скорее всего такие схемы интересны лишь в теоретическом смысле. Работают они что-то вроде до первого трансформатора или типа того... То есть, пределы дома или подъезда...
Наверняка на практике в них удается добиться лишь весьма зашумленного АМ-сигнала, подпорченного вдобавок плывущей настройкой приемника... В общем, комфортного "телефонного" эффекта ждать не стоит - проще купить пару LPD-шек...
На Радиофанате были две схемы. Использовали частоту 10,700 МГц. Проще некуда. Испытания показали, что работают "комфортно". Попытки перейти на частоту около 140 кГц провалились из-за сильной трескучей помехи (у меня и трехпрограммник от неё не работает). Всё испытывалось в хрущобе. В частном секторе на ДВ немного почище...
вот сцылко для примера, http://rf.atnn.ru/s1/pereg.htm , это для ДВ
Если для разговоров, то проще купить стандартный пареговорник по сети 220 В. Бывают на несколько каналов, но хорошо работают в пределах одной фазы-в общем офисная техника. Если правильно помню выпускает фирма Commax, но наверное есть и другие. А по поводу интернета из розетки-так в новостях с неделю назад сказали о развертывании крупномасштабного проекта на эту тему. Правда хотят начинать с переферии, т.к. в крупных городах и так не дорогой трафик и все ниши практически заняты-пойдут туда, где пока плохо с телефонией и кабельным интернетом
И надо признать,что они перспективны! Огромная экономия на кабеле позволяет демпинговать,обещани е "покрыть" все населённые пункты свыше 300 000 жителей вполне реальны.
Только не очень понятно как к этому официально относятся энергетики и органы надзора за связью.
ИМХО, туфта все это...А по поводу интернета из розетки-так в новостях с неделю назад сказали о развертывании крупномасштабного проекта на эту тему. Правда хотят начинать с переферии, т.к. в крупных городах и так не дорогой трафик и все ниши практически заняты-пойдут туда, где пока плохо с телефонией и кабельным интернетом
Не стоит бояться "Интернета-из-розетки".
Я, конечно, сужу лишь по своему окружению и кругу общения, который далеко не безграничен и посему, конечно, несколько необъективен, но тем не менее... Не первый год говорят, а я еще нигде не видел-не слышал... Даже с поправкой на мою необъективность и все такое - хоть краем уха-то я должен был бы что-то знать... Моя необъективность и ограниченность информации ограничивается Ногинском и Москвой. Так у нас везде локалки - крупнейший провайдер Всея Восточныя Подмосковья - Флекс...
В Москве вообще провайдеров море - в каждом доме железно сетки доброго десятка контор... У меня только - Изумруд и Корбина... Да еще Стрим...
Стоимость мегабайта неспешно, но падает... Стоимость подключения - в каждом втором случае равна нулю, тот же стрим уже стал даже свои модемы всем "новообращенным" даром раздавать...
Стоимость такого говна, как витая пара - думаю, говорить не стоит...
На кой кому на ... упал этот розеточный Инет?
Сообщение от Евгешка
Если коротко, передача информации по ВЛ передач ничем не отличается от обычного канала радиосвязи. Т.е. должен быть передатчик и радиоприёмник, модуляция обычно АМ.
Сигнал от передатчика подаётся в сеть через специальный фильтр присоединения ФП, далее сигнал пройдя через конденсатор связи идёт непосредственно по проводам.
На приёмной стороне также стоит конденсатор связи , с него сигнал также через ФП поступает на вход радиоприёмника.
В отличие от обычных радиосигналов сигналы оборудования
ВЧ связи ослабленны таким образом чтобы провод ВЛ не начал работать вместо антенны. Основных проблемм при организации ВЧ связи 2. Первая и основная, для организации каналов связи по ВЛ нужно получить соответствующее разрешение..
без этого разрешения Ваши эксперименты ничем не будут отличаться от обычного радиохулиганства... При передаче радиосигнала по ВЛ он очень сильно затухает. Все трансформаторы и ответвления и т.д. ослабляют сигнал.
Чтобы уменьшить потери сигнала в разрез проводов ВЛ устанавливаются специальные ВЧ заградители.
Отсюда видно что аппаратуру такой связи имеет смысл ставить только на Высоковольтных ЛЭП 35-220кв. Просто меньше ответвлений и трансформаторов и соответственно меньше нужно устанавливать ВЧ заградителей.
Если вас интересует только чистый эксперимент найдите в сети
книжку Войцеховский "Радиоэлектронны е игрушки"
Там на примере описан принцип такой радиосвязи..
73
...убить, гадов, за такое. Не раз уже обсуждалось в форумах про Инет через 220 вольт. Вывод один - мочить эту технологию сразу же при установке. И так эфиру каюк, еще и они... Не дай Дог, кто из наших поддержит... :evil:Сообщение от Andrey29
Но гораздо лучше и проще будет PhM или FM.Сообщение от df9fxk
