Страница 2 из 99 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 987
Тема: Передача данных через сеть 220В
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    если данные то смотри кр1446хк1, ST7537, TDA5051A. но скорости у них не большие - 1-10кбит. применяют такие варианты для решений типа "вумный дом" к примеру
    PS тырнет из розетки, помехи, кошмар ... стыдно, стыдно господа. мы ведь вроде как на "техническом форуме"
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Re: Передача данных через сеть 220В
    Цитата Сообщение от DRUID 3
    Но гораздо лучше и проще будет PhM или FM.
    Не совсем так, мне приходилось заниматься монтажом и наладкой
    аппаратуры ВЧ связи по ЛЭП 35кв. Для связи использовались 2 стойки АСК-1 Одесского завода Нептун. АМ выбрана неспроста
    т.к. кроме организации служебной и диспетчерской связи по ВЛ передаются команды телемеханики для контроля и управления
    высоковольтным оборудованием подстанций. Частоты каналов телемеханики модулируют ВЧ сигнал передатчика, а на стороне приёма выделяются дешифратором приёмника и соответственно включаются или выключаются исполнительные устройства на подстанции. Кроме того стойки ВЧ через встроенный релейный коммутатор имеет выход в сеть АТС.. Импульсы от набора номера преобразуются в звуковые сигналы и модулируют ВЧ сигнал передатчика на приёмной стороне соответственно срабатывают соответствующие ячейки дешифратора и исполнительные релюшки манипулируют системой вызова АТС...
    73
    73
    Аватар для DL9NO
    Kitzingen am Main
    151
    DL9NO
    у меня есть такая игрушка работает прекрасно проверял со 2 этажа в подвал слышимость прекрасная вот только завод изготовитель принципиальную схему зажал наверно большой секрет
    mein Name ist Funk, mein Hobby ist Funk
    My 55! 73!Georg из Bavaria HAM 1981
  4. #14
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Цитата Сообщение от RK3DKE
    ИМХО, туфта все это...
    Не стоит бояться "Интернета-из-розетки".
    .. У меня только - Изумруд и Корбина... Да еще Стрим...
    Стоимость мегабайта неспешно, но падает... Стоимость подключения - в каждом втором случае равна нулю, тот же стрим уже стал даже свои модемы всем "новообращенным" даром раздавать...
    Стоимость такого говна, как витая пара - думаю, говорить не стоит...
    На кой кому на ... упал этот розеточный Инет?
    По улицам они то всё равно оптоволокно тянут? Это только по подъезду или по дому, в пределах одной трансф. будки через розетку? В городах, избалованных предложениями, мож и не прокатит. А там, где поле непаханое, кто первый, тот успел. В принципе, если не шибко у них пойдет, мож выкинут они свои вилки из розеток, и перейдут на витую пару? Оптоволокно то ведь уже есть.
  5. #15
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Купить и не отвлекаться на мелочи...
    http://www.vikosmo.com/
    VK-100HP - HomePlug 85Mbps Ethernet Bridge
    VK-200HP - HomePlug 200Mbps Ethernet Bridge
    ViKosmo 11b/g AP with HomePlug 85Mbps Ethernet Bridge
  6. #16
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    Даешь 2 киловатта ВЧ в разетку!!!! И не быть там интернета. И так помехи сыпят от бытовухи. На радиолюбительстве вообще крест придется ставить. Коммерсанты интернета блин......
  7. #17
    Мое мнение - это диагноз - мастурбация. Вместе с технопрофанацией. Действительно,
    ВЧ-каналы по ВВ ЛЭП - это и очень актуально, и достаточно легко делается, линия практически выделена, проходит через отдаленные районы, не сказал бы, что связистам комфортно иногда работать при включенной в работу ЛЭП рядом с основными разделительными ВВ устройствами, но что поделаешь. А насчет использования разводки квартирной сети 220 вольт - полная чушь, никакой выгоды нет, и неудобно, и опасно. Еще в 37 году старик Федя Лбов пытался наладить проводное вещание по проводам кв. электросети, но из этого ничего толкового не вышло. Все это - проделки коммуняшных швондеров.
    Имитация бурной и умной деятельности, и последующий подход к кассе с целью получения зарплаты от профуканных в никуда гос. денег.
  8. #18
    хм... интересненько...
    А автор, вроде, спросил про "сигнал", а не про "информацию", что дает возможность предположить, что имеется в виду сигнал речевой...
    Совершенно верно, нужно осуществить возможность передачи сигнала по сети.
    Спасибо всем за информацию.
    Может есть ещё мысли касающиеся передачи и приёма сигнала по сети 220В по одному или двум проводам??
    Жизнь в мечтах, надежде с приложением глубокой мысли, смекалки и мастерства. Уважуха!
  9. #19
    Гость
    DARC на уровне высоких ведомств ведёт борьбу с таким новшеством, поскольку диапазоны не только радиолюбительские, но и радиовещательные блокируются помехами. Бороться с монстрами, производящими такие модемы очень трудно.
  10. #20
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Цитата Сообщение от AlexanderT
    Только не очень понятно как к этому официально относятся энергетики и органы надзора за связью.
    Так эти самые энергетики и будут предлагать эти услуги!
  1. Передача данных по радиоканалу
    от v_serg в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 16:13
  2. SDR через сеть
    от UR4LRG в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:10
  3. Передача данных через 8251
    от na1s в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 18:08
  4. СС1000 (передача данных)
    от UN9GW в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 10:26
  5. Радиостанция GM340 и передача данных
    от Pngden в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 08:29
