Страница 99 из 99 ПерваяПервая ... 498996979899
Показано с 981 по 987 из 987
Тема: Передача данных через сеть 220В
  1. #981
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Самый простой способ в Вашем случае использовать сотовый телефон..
    Сразу приходит на ум логическая цепочка: Подвал - Сотовый - Гексоген - ФСБ - Террор ( до чего же мне СМИ мозги закомпостировали...)
  2. #982
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Лампочка
    Как правило, у любого подвала есть наружная стена - отверстие на улицу > траншея или кабельный канал по наружной стене > отверстие во второе подвальное помещение. Не вижу проблемы.
  3. #983
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    В подвале??? Гениально! М-да...
  4. #984
    Не, ну если с проводами нельзя, а с сотовым могут какие-нибудь возникнуть проблемы, то мож по беспроводной сети? Ест же такие "приблуды" для контроля и управленю по Ethernet ? Ну значит и по Вай-Фай мона (наверное), уж пару помещений "пробьёт"...
    73! UK8ADI Сергей
  5. #985
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    В подвал, при желании, можно "спустить" исполнительные "контакты" релюшек устройства, а сам сотовый оставить наверху..
    73! с уважением Александр
  6. #986
    Эту гадость могут исспользовать не только провайдеры но и любой пользователь, называется -"PowerLine" https://www.youtube.com/watch?v=qWj0GtfLnvk
  7. #987
    Цитата Сообщение от Ross54 Посмотреть сообщение
    возможные решения при которых задачу можно выполнить
    Использование сети 220в в качестве сети связи используют давно. Ставите разделительный конденсаторы и экспериментируете. Давить сигнал могут индуктивности (типа обмоток счетчиков). Используют внутри квартиры. Потому, для нормальной работы, возможно, придется использовать низкие частоты (может, сверхнизкие ). Вот пример примитивный https://www.radio-schemy.ru/telephony.html ,
    https://konstantin.in/page/radioelek...a-vojcehovskij Стр.554. (Посмотрел, в первой ссылке уже это приведено)
    Последний раз редактировалось Mayor; 02.01.2023 в 13:34.
  1. Передача данных по радиоканалу
    от v_serg в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 16:13
  2. SDR через сеть
    от UR4LRG в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:10
  3. Передача данных через 8251
    от na1s в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 18:08
  4. СС1000 (передача данных)
    от UN9GW в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 10:26
  5. Радиостанция GM340 и передача данных
    от Pngden в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 08:29
