Сообщение от
aamit
CE42-софт. Программатор - опция. Самодельные я не пробовал.
Несколько проводов от COM-порта на разьём трансивера.
Родной программатор служит еще и сервисным устройством для тестирования станции.
Сообщение от
aamit
Повторяю прямой ввод частоты невозможен, только ранее запрограммированные каналы. Перестройка относительно запрограммированной частоты возможна с определенным шагом, но неудобно, ручки маленькие.
Прямой ввод частоты в обычном понимании действительно невозможен,но....
Сообщение от
aamit
Перестройка относительно запрограммированной частоты возможна с определенным шагом.
Шаг по ходу можно ,помоему ,можно выбирать из двух возможных.
Если данный аппарат соберется использовать любитель для работы в полевых условиях,можно предварительно записать в ячейки памяти частоты необходиммых участков любительских "бэндов" и для смены диапазонов переключать каналы,затем переходить в режим VFO и перестраиваться относительно начального значения ячейки с выбранным шагом.
Но режим VFO должен быть разрешён при программировании!!!
