Вот, пробую перо так сказать, очень примитивная программка для начинащего наблюдателя (а может и не только). Времени особо не было делать, отпуск на носу, хотелось чтот быстрое.
Эта программка работает на основе файла prefix.lst (от DX Atlas), т.к. я больше нигде никакой базы по миру найти не смог. Вводите пару символов начальных позывного и видите какая страна или область.
exe - 8кб требуется Compact FrameWork если не работаете под Вынь Мобайл 2003СЕ или выше. Работает также на РС (при установленных .NET FrameWork)
http://windk.ml1.net/cs/
