Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Панель ГУ-73Б
    Цитата Сообщение от RA0JV
    Да понял, я Вашу конструкцию сразу, только вот емкостей блокирующих по сетке вокруг лампы не будет, а это не есть гуд!!! Все это колхозная слесарилка, видел я в инете подобное уже!
    Есть вариант заземлить экранную сетку непосредсвенно на шасси, а на катод подать минус 300В (или сколько там надо). Кстати Усилители с мощностью более 10кВт как правило так и делаются... В плане устойчивости, вариант, пожалуй, вне конкуренции, да и в плане слесарки вроде бы ничего сложного.
    С Уважением,
    Олег
    У меня один из усилителей собран на ГУ-73П, пробовал всунуть в него ГУ-73Б - не лезит в стакан. У ГУ-73Б диаметр радиатора больше. Но после обработки на точиле - влезла и нехило работает. Вот схема: (правда я ее сейчас в драйвере использую)
    73!
    Вложение 81932 Вложение 81933Вложение 81931
    Всем привет! Есть две панели для ГУ-73Б. С одной всё понятно.А со второй ... есть вопросы. Как видно на фото панель - это металлический стакан. И лампа находится внутри этого стакана. Наверное большая емкость получается? Как панель установлена в промышленном передатчике?
  4. #14
    Аватар для RN6LFF
    г. Мирный Якутия
    129
    кого интересует панель для ГУ-73Б пишите в личку постараюсь найти со старых телевизионных передатчиков
    сменил QTH я в Якутии, г. Мирный
  5. #15
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    Цитата Сообщение от chief Посмотреть сообщение
    ...Как видно на фото панель - это металлический стакан...
    Ничего не видно...
    Вложения не открываются.
    Игорь - UA9CCL
  6. #16
    Вот эти панели. Которая с красным стаканом, понятно.А вот со второй одни вопросы...
  7. #17
    Две панели для ГУ-73Б. Которая слева всё понятно. А вот со второй непонятки.Как видно на фото лампа находится внутри металлического стакана.Хотя все электроды изолированы.Растояни е в верхней части между анодом и стаканом 8мм. Емкость анод-стакан примерно 550пф.Терзают сомнения.А УМ на этой лампешке, ну очень хочется сделать.Прошу рекомендаций по этой панеле.Спасибо!
  8. #18
    Неужели никто не встречал такой панели???
  9. #19
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Это резонатор, готовый для TV передатчика, чего тут непонятного!
  10. #20
  1. Панель для ГМИ-83 за 36руб
    от manul в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2021, 07:36
  2. Коммутационная панель LDG RCA-14
    от RK6BDT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 20:25
  3. LCD панель FDCC0801A
    от RN6LKU в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:04
  4. TS-2000 снять переднюю панель
    от Сергей. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 17:17
  5. GM1200 не работает панель
    от vintik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 20:53
