Показано с 11 по 13 из 13
Тема: светодиодное табло с динамической индикацией
    Вставлю свои пять копеек.Может смогу подсказать путь-но извините издалека и длинно.
    Пример - есть у Вас матрица АЛ306.(Ясно,что Вам не она нужна,но это
    для определенности и старая,отечественная-в любой книге есть).Для нее
    по справочнику выясняем: ==постоянный ток через каждый сегмент-11мА,
    импульсный прямой ток через сегмент при скважности не менее 30-300мА==.
    Таким образом узнать как ярко будет гореть-подаете постоянно 11мА и видите
    подойдет или нет.А чтобы яркость не упала при динамической индикации
    увеличиваете ток пропорционально скважности.В каких пределах?
    В нормальных (не урезанных) справочниках приводят эти таблицы и графики.
    При этом в справочнике так же дана максимальная рассеиваемая
    мощность которую не следует превышать(т.е. предпологается что
    не все время все сегменты
    будут подсвечены ,а сам импульс будет пропорционально короткий).
    То же справедливо и для одиночных светодиодов.В пульте ДУ
    для телевизора ИМПУЛЬСНЫЙ ток может быть и к амперу ближе,
    а обеспечивает его конденсатор достаточно большой емкости
    заряженный от хилых батареек.
    В частотамере Денисова импульсный ток достаточно велик-
    проверить легко,достаточно пальцем коснуться
    выводов кварца ,чтобы сорвались колебания и на АЛС318
    останется ярко гореть один какой-то разряд.Отсюда вывод-
    надо увеличить яркость-увеличьте импульсный ток уменьшая
    последовательно включенные токоограничительные резисторы.
    Но у простых схем есть и особенности - там все сбалансировано.
    Выходы микросхем имеют ограниченные токовые возможности,
    а сегментов семь,значит через общий вывод разряда будет идти ток
    до семикратного-ставим ключевые транзисторы.Ярко горят даже
    очень крупные индикаторы,но выясняется-развязка по питанию
    нужна уже совсем другая - одной ЕН-кой не обойтись.Помехи и
    экономичность-то ладно.Дальше-больше.А =мигание= определяет
    частота обновления,но не ток.В общем совершенство-это когда ничего
    нельзя отнять.По этому параметру равных конструкций пока не очень-то много.
    Так что при динамической индикации придется определиться с типом светодиодов,
    найти их родные характеристики и быть готовым к значительным токам через
    общие шины.
    Спасибо за ответы! Вобщем, я себе приблизительно так это и представлял, но мне казалось что есть ещё какие-то хитрости. Скорее всего, последую совету и подключу светодиод к генератору. Вот только мне не очень нравится такой момент: имо, при увеличении тока сверх номинального, яркость растёт медленнее чем линейно, а избыточная мощность идёт в тепло. Так ли это? Если так, то плохо...
    Ток и напряжение фикция
    , только ЭНЕРГИЮ можно ощутить, как глазом, так и простите, задницей!
    Конечно средне-квадратичное усреднение!
    Динамическая индикация меньше 1/8 мне не встречалась.
    А пути решения сверхъяркие излучатели, отвод тепла...
  1. Универсальный дешифратор диапазонов с индикацией на PIC16F628A
    от Integral в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 09:53
  2. Синтезатор частоты со светодиодной индикацией
    от Sergey_4z5ky в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 22:12
  3. Телеграфный ключ PIC16F84A с индикацией
    от EW1AAD в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 08:15
