Мужики выручайте.На выходных мне мой друг,инвалид детства привез РА.Сделан добротно,с ФНЧ на входе на каждый бенд,КСВ-1,без ТР питание анода.на входе кольцо с 2х10вит,Ан.дроссель от РСБ-5,антипаразитки 33ом 4вит 2мм.Лампы раздеты и без стаканов.Катушки ФНЧ на выходе 8вит 40мм х 4мм и 26вит 65мм х 1,5мм.Панельки ламп(кроме анодов) припаяны к плате.
Проблема вот в чем,на 160,80,20 - ток 500ма,на 21 и 28 -450 и 400 соответственно.Лампы черные.На 40 - 720ма,лампы красные.Расскачка 30Вт.
Подозреваю на особенность монтажа.Если кто сталкивался подскажите.
Менял анодный дроссель на самодельный и входной трансформатор на дроссель + емкость,не помогло.Где сабака зарыта?
