Этот достаточно простой и эффективный компрессор применяется в трансивере Мастер 2007.
Имеется возможность регулировать степень сжатия (R34) и уровень НЧ канала (R16).
Оба канала - ESSB (при высокодобротном фильтре шириной 3кГц и установке опрорного генератора на склоне по -3дБ 100Гц).
Один канал - стандартный SSB сигнал.
Частота раздела 350Гц.
За счет суммирования НЧ канала на инвертирующем входе DA1A, при регулировке общий уровень выходного сигнала остается постоянным.
Отвечу на возникшие вопросы.
