Кто имел дело с чудом DIAMOND W8010 при длинне кабеля 15 метров КСВ-8- а на 15 КСВ-4 кабель RG58 TX-IC 718 тех описания антены нет
может кто чото подскажет Николпай Б RA3DSN.
Так уважаемый, ее настраивать надо, там хвостики для этого висят, которые куськать надо. Странная у Вас взаимосвязь кабель-ксв, хоть 15м. хоть 150м. кабель вовсе не при чем.
Очень даже может быть при чем, при наличии антенного эффекта фидера.Сообщение от Vova
Ведь, при наличии АЭФ, а он практически всегда есть - в большей или
меньшей степени, наружная поверхность оплетки фидера является
составной частью антенны. Естественно, при изменении длины и(или)
положения этого "провода", подключенного непосредственно к антенне, изменяется входное сопротивление антенны, а соответственно и КСВ в фидере.
Даже при гальванической развязке между антенной и фидером такое
влияние будет, хотя и в меньшей степени. Ведь изменяется длина "
провода" часть которого расположена в ближнем поле антенны.
Дополнительную информацию об этом можно посмотреть на:
http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html
73! Николай
Висела в частном секторе. Верхний конец был зацеплен за 20-и метровый телескоп, а нижний был в метрах 3-х от земли. Настривалась откусованием кусочков предназначенных для настройки. Обязательно- равное количество с обеих сторон и по чуть-чуть, дабы не переборщить. КСВ близкое к единице и очень острый резонанс. Хорошо работает на 40-10м и удовлетворительно на 80м из-за укороченных размеров. На восьмидесятке очень узкая полоса. Если настроить в SSB участке, то в телеграфном даже автоматический тюнер Марка-V не вытягивает. Да и в телефонном участке 3,6-3,8 не везде можно работать....hi-hi
Длина кабеля на резонансные харрактеристики антенны не влияет и тем более на КСВ (замечено не было), так как используетс "балун"-50ом.
Но я и не говорил, что заметное влияние длины кабеля на параметры антенны, и следовательно на КСВ, будет обязательно. Было сказано, что такое влияние может быть - все зависит от конкретных условий.Сообщение от Nikolaj
Иногда антенну даже настраивают длиной фидера, хотя это отнюдь не лучший метод.
В наибольшей степени может повлиять длина и расположение той части фидера, которая находится в воздухе между антенной и землей или домом. Если часть фидера лежит на металлической крыше, земле или закопана в нее , то влияние длины этих и последующих участков фидера будет незначительным.
А при использовании хорошего "балуна" влияние сводится к минимуму. Но при несимметричной антенне одного "балуна" недостаточно - требуются дополнительные меры для устранения антенного эффекта фидера.
73! Николай
Можно-ли эту антенну расположить в виде перевёрнутого "V".Может-быть кто пробовал?Будет-ли она строиться в таком виде?
С уважением Евгений.
Николай Б
А балун у вас там есть? Кажется там 6:1 нужен...
Можно, только сама она не строиться, как бы не расположили, строить Вам придется по любому.Сообщение от ab294
У меня висит такая. Висит в виде почти диполь (концы немного опущены, так получилось) и инвертера на 20 и 10 м. Наистраивается достаточно легко, но надо это делать аккуратно, т.к. резонанс очень острый. Балун у вас точно есть?
Раз пошла такая "масть",подскажи те стоит-ли она этих денег-137$?.Фирма BERMOS.
