To Anatoly2
Чтоб работала расстройка нужно подкинуть на плате индикации напряжение TX.
To Anatoly2
Чтобы реально заработала RIT - нужно по схеме завести +ТХ на синтез. Сейчас расстройка у вас работает "виртуально", т.е. программно, но переключения в синтезе нема, т.к. не заведена напруга +ТХ.Сообщение от Anatoly2
По теме покупок - мыльте мне на позывной@майл.ру Прошитый 89С52 возможно - недавно привезли мне те микрухи. Хотя для меня это "позапрошлый век", но есть мои трансиверы аж от 94года выпуска, которые ещё в эксплуатации. Там синтез ещё более древний - на 155-555-ой серии и Z80. 8O
Что такое ДМ2002, не знаю.
Спасибо UX7ML и Александр Юрьевич что откликнулись. Напряжение ТХ у меня заведено,ведь светодиод ТХ при передачи загорается.Очень не хотелось раскручивать переднюю панель,чтобы добраться к плате индикации, но раз уж затеял эту заморочку,то разобрал. Все оказалось очень просто : транзистор VT2 кт315 был запаян наоборот-база на месте эмиттера,а эмиттер на месте базы. Запаял новый-и все заработало чудесным образом. Так что Вам,Александр Юрьевич,НЕУД. за монтаж.Хотя нет, ведь плату я приобретал у Вас как некондиционную.
А DM2002 - это модернизированный LARGO-91 конструкцияYL2PU.
С ув. Анатолий.
Печатная плата синтеза "монстр" в программе DIPTRACE полностью в ДИП с широкими дорожками для утюга
Приветствую всех участников форума.
К Алексдру Юрьевичу у меня уже давно работает ваш синтез на 89С52, в начале когда я его только собрал и настроил была одна неприятная особенность при медленном вращении валкодера (при его переключениях) когда контроллер выхадил из спящего режима поисходило дёрганье опорной частоты МК, при этом подстраивать приёмник на станцию было не очень комформно, пришлось собирать отдельно генератор на 12 мГц проблема как ожидалось исчезла, у знакомого радиолюбителя который посоветовал этот синтез (он собрал его намного раньше) такой проблемы нет, у него как в штатном варианте подключён кварц к контроллеру.
Вопрос: это связано с тем, что у него вероятно прошивка другая (контроллер не переходит в спящий режим)??? или есть ещё какието причины?
К Анатолий2 у вас такго не происходило?
А в целом после доработки работой синтезатора очень даволен
Дёргание частоты при "просыпании" проца связано с провалом питающего напряжения на нём - эту тему освещал - есть инфо на сайте. Плюс - "ёрзание" частоты напрямую связано с качеством применённого кварца. Эту тему тоже освещал - коротко - как "вкопанные" советские с толстыми короткими выводами - иногда их даже подстроечником С почти невозможно сдвинуть. Вопрос решается, как применением диодов по питанию проца с меньшим падением напряжения на них (шоттки), так и применением более качественного кварца.
Прошивка для этого синтеза после 96-го года применялась одна. Только в первые пол года после разработки была прошива без САТ. Потом, когда отработали САТ - прошива везде одинаковая.
На мой взгляд - давно пора тот синтез менять на синт с AD9832. Т.к. вариант синтеза с ДДСкой и ПИКо-управлением практически не имеет недостатков - всё отработано и давно вже вылизано, как железо так и софт.
У меня тоже на 89С52 трудится вот уже девятый год. Опорник переделал. Стоит мёртво. Менять не буду. Недостатков не вижу. С AD9832 лучше в новое радио.
Андрею YQF
Ничего такого не происходит,настройка плавная. Кварц - обычный,с рынка,все по схеме автора. Единственное - на 10м в одном месте слышно работу валкодера,негромко.А л.Юрьевич писал по этому поводу,но я не стал себе голову морочить с устранением сего.Никаких неудобств не испытываю.
Анатолий.
