Дабы не плодить новые темы....По просьбе товарища(любит слушать вещалки на кв)взялся разобраться с проблемой следующего характера,которая неожиданно вылезла в его приёмнике.Но чего то пока не понял в чем дело...Нет приёма на СВ,ДВ,сплошной рокот,на КВ принимает,на штатный телескоп слышно даже любительские станции,при переключении диапазонов в динамике раздаётся что-то типа хлюпанья,это 1-2 секунды,потом приём есть,но это на КВ и FM.Средневолновый диапазон сплошное рычание,уровень которого уменьшается в положении LOCAL.Аккумуляторы в норме,приёмник не битый,правда человек несколько раз сбрасывал проц,но я думаю это здесь ни при чём.В общем,если кто может дать дельный совет,буду очень благодарен.Спасибо.
по идее все правильно работает приемник, в положении LOCAL загрубляется чуствительность. А с внешней антенной в режиме LOCAL такая же ситуация? Если да - вероятно что-то во входных цепях отвалилось А рокот за счет разгона усиления АРУ. Но с большой долей вероятности, просто условия приема.
Последний раз редактировалось RZ4AZ; 21.01.2016 в 23:21.
Году в 2012 купил первый б/у Degen 1103,прием по сравнению с Океанами и подобным небо и земля,интересовал меня именно ДВ и СВ.Потом подарил его,через некоторое время купил новый именно для ДВ и СВ,он оказался абсолютно глухим на этих диапазонах.выпросил местный товарищ продал ему предупредив об этом нюансе.Потом купил ещё один у местного радиолюбителя который их с китая возил,была возможность покрутить всё экземпляры,первый включил на ДВ-СВ и услышал тишину (это в городе то),а второй запел на ДВ-СВ китайскими голосами прямо в квартире.Вот и думайте как их собирают и настраивают,все три приемника были в серебристых корпусах.
А в переделке из - р/сканнера, кто делал рег. громкости на мал.
движок, а подстройку частоты - через кнопку
и основную настройку, и какой вариант - удобней ?
Последний раз редактировалось RV3RF; 22.01.2016 в 07:42.
Последний раз редактировалось ra9scb; 22.01.2016 в 08:56.
Спасибо от Sergei32
