Страница 122 из 124 ПерваяПервая ... 2272112119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1239
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1211
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,027
    LM386 - микросхема эта и так не айс, а с aliexpress - это вообще лотерея. Может попасться рабочий экземпляр, а может полный шлак. отбраковка. В последнее время такого попадается намного больше, чем нормальных экземпляров. Скрипят, шипят, разогреваются, просто вылетают, но народ упрямо ставит их и потом мается, выгребает г-но. Блин, что на ней, свет клином сошёлся? Есть куда лучшие микросхемы, те же TDA2822, LM1785, TDA2030, TDA2050, TEA2025....
    Игорь
  2. Спасибо от Constantin007, evgenij 257
  3. #1212
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    была такая и конструкция "детекторного " ППП
    давно думаю, но пока ничего хорошего не приходит в голову - как сделать "детекторный" SDR.
    Если использую хорошую звуковую карту (джулия или квартет), то усилитель на операционнике после смесителя на FST на НЧ диапазонах не нужен, он только ухудшает динамику(из-за однополярного питания от 5В). Сразу со смесителя на экранированный провод до компьютера нельзя. А как "красиво" сделать?
  4. #1213
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    879
    RD7M
    ....на тунельном диоде в теме ,,простыеи СДР.....,,
  5. #1214
    Max1980, записал видео: https://yadi.sk/i/-sDR8L8t_ihtsw вроде ничего не свистит.
  6. Спасибо от Serg007
  7. #1215
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,822
    OK9ZBA
    Экземпляр попался настоящей и правильной м/сх.
    Вообще-то разговор надо перевести в иное русло - как избежать поддельных и бракованных компонентов.
    Потому что, чем дальше, тем ситуация с фэйками радиодеталей становится всё более печальнее.
    Микросхему не проверишь, пока не спаяешь конструкцию, поэтому возвращаемся к "рассыпухе"
    Транзистор хотя бы можно обмерить.
  8. Спасибо от evgenij 257
  9. #1216
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    Ага. Я на этой почве (hi), давно уже, ОБЯЗАТЕЛЬНО, ставлю на плату кроватку (socket).
  10. #1217
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,027
    Мне в выходные нужно было срочно починить один пожилой FM-приемник, в котором сдох УНЧ. В своё время я на ali купил сдуру штук 5 модулей УНЧ на LM386 по 1 евро за штуку. О, думаю, чего там мучаться, подключу такой модуль после регулятора громкости, да и дело с концом. Хрен там, дорогие товарищи. Звук из всех 5 модулей оказался настолько дерьмовым (искажения, шипение, высокие задраны так, что как из консервной банки, слушать невозможно), что от этой идеи я отказался. Поигрался сперва с RC-цепочками, с коррекцией - стало еще хуже. Впаял другой модуль с ali - на TDA2030A, тоже столько же стоил. И всё, решил вопрос. И вот думаю, выкинуть это г-но на LM386 сразу, или на какие-нибудь усилители АРУ и S-метры пустить? Во всяком случае, LM386 - больше никогда.
    Игорь
  11. #1218
    Boris.., покупал на алиэкспрессе, может быть мне повезло. lesha34 , покупал в проверенных магазинах.
    Взял из коробки приёмник и подключил к этому усилителю, т.е. всё по схеме Сергея Беленецкого, на разных платах.
    Опять же я не услышал возбудов.
    lesha34, начните с питания. Попробуйте подключить отдельно от аккумуляторов приёмник и усилитель.
    Ну и чтобы не быть голословным: https://yadi.sk/i/dHgydx4Y71VRtw
  12. Спасибо от Serg007
  13. #1219
    Криворукий О я рад за вас.
  14. #1220
    11,987
    Так у Алексея, помимо возбуда была и другая проблема:
    Цитата Сообщение от lesha34 Посмотреть сообщение
    Подал на вход сигнал 1кГц и заметил, что при его увеличении в интервале 0,1-0,2 мВ на выходе синусоида на пиках как бы проваливается и постепенно из одного пика получается два. И частота соответственно удваивается. Все это происходит еще в каскаде Т2.
    Собственно из-за чего и зашёл разговор о Т2 и неправильном режиме его работы.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 04:24
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
