Страница 109 из 142 ПерваяПервая ... 95999106107108109110111112119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1081
    Вот, что пишет Сергей.
    Была вот такая схема приемника...
    И ты мне предлагал неоднократно её повторить....
    Я её повторил, но уже как Ukrainian neofight Receiver...
    Пару слов по схеме японца....
    Всё сделано исходя из простоты. Два НЧ транса, для того, чтобы
    согласовать вх/вых сопротивления каскадов. Смотрим даташит, там всё видно.
    Но, при всём моём уважении к японцу, с выходного каскада ТА7310 ты ничего
    не получишь,* кроме 10 мВт(см. даташит) Это радио будет играть и работать,
    как ему и положено, но тихо на тихих станциях...
    Теперь посмотрим мою схемку...
    Она на вид "сложная", но если посмотреть внимательно, то ЧЕМУ ей НЕ работать ?
    Правильно - ничему. Одни повторители напряжения и источники тока кругом...
    А теперь по теме вкратце.
    На ногу* "1"* ИМС 7310 подаем сигнал с синтезатора равный частоте принимаемого сигнала,
    *т.к. это DSB DCR !!! На ногу "4" ИМС 7310 подаем сигнал с антенны через истоковый повторитель,
    на ногу "1" тоже через повторитель, для развязки. По входу не стал заморачиваться с ДПФ,
    входную цепь выполнил на одном контуре. Емкостью С1 (*) выбирает тип связи с антенной -
    сильный или слабый. Сильный - шунтирует вх. контур расширяя его полосу пропускания , а слабый,
    наоборот уменьшает связь с контуром, тем самым уменьшая его полосу пропускания, т.к.
    растёт "нагруженная добротность".
    Идем далее...
    Источники тока на VT3 и VT5 сделаны исключительно для того, чтобы увеличить "виртуальную"
    нагрузку смесителя и УНЧ ИМС 7310 !!! Чтобы увеличить усиление этих каскадов, можно просто увеличить
    их нагрузку, но (!!!) это приведет к работе этих каскадов в режим "микротоков" или просто маленьких
    токов. А чем меньше ток, тем больше будут искажения. А тем более смеситель не должен, априори,
    работать в режиме малых токов - какая динамика нам светит ? Никакая...
    Такой источник тока на НЧ частотах создаёт виртуальную нагрузку порядка десятков кОм(!!!) 20-40 кОм !
    Хотя ток через каскады продолжает течь нормальный определяемый резисторами R8 и R12 и каналами
    тарнзисторов VT3, VT5. надеюсь - это понятно ! Т.е. режим каскадов - как положенный, без всяких микротоков,
    хотя нагрузка по НЧ получается 20-40 кОМ !!! Идем далее....
    Т.е. усиление и Кпреобразования каскадов ИМС 7310 получается довольно высоким. Как не "потерять" это
    усиление ? Правильно... учитывая, что сигнал с источников тока будет подаваться на каскады с маленьким
    входным импедансом(см. даташит), мы и ставим повторители с большим входным сопротивлением на
    VT4, VT6 !!! Круг замкнулся. На выходе последнего повторителя стоит 2-ххвенный ФНЧ на готовых катушках -
    100 мГ, которые ты мне когда-то презентовал. Вот они и в деле ! Частота среза этого ФНЧ примерно 2.4 - 2.5 кГц
    Ещё дополнитетельно ВЧ частоты срезаются емкостями С9, С15, стоящими на источниках тока, выводы ИМС 7310 -
    6 и 9-ть !
    Вот и весь анализ...
    Повторюсь ,хоть схема-то на вид сложная, но она совсем не сложная и без ошибок в монтаже будет работать с
    пол-пинка !
    Выходной УНЧ на хорошей ИМС LA4425, без "лишней" обвязки* 3Watt вых. мощности на 8 Ом нагрузки !!!
    Проверено мной работает 100%
    как Ukrainian Neofight Receiver ! :-))))))
    Спасибо Сергей!
    Последний раз редактировалось WT2J; 19.02.2020 в 17:41.
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #1082
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Переразводка. По схеме, Т4 германий. Убраны полигоны, а-ля резак. В ФНЧ добавлен полюс затухания.
    Алексей d(-_-)b
  4. #1083
    13,753
    lado,
    Имеет место опробованная автором конструкция ППП на м/с TA7358,
    Автор на ТА7310 предлагал сначала (в даташитах не нашел, но в "тумбочке" у него возможно есть).
    У ТА7358 К пер 31 ДБ, у УНЧ пусть 40...46дБ, для 80м, даже для 40м хватит.
    И мудро убрал "свору" транзисторов, не нужных для даныых МС.
  5. #1084
    lado,
    Автор упомянутой мною конструкции ППП на м/с ТА7358 (ссылку на его ресурс я привёл в предыдущем своём посте) регулярно появляется на форуме CQHAM.RU
    Я вам больше скажу, - он сегодня отметился в этой теме...
    Думаю, - вопросы касательно его конструкции приёмника ПП можно задать как здесь, так и в комментариях в конце опубликованной статьи на его ресурсе...
  6. #1085
    Ну вот еще 1 приёмник Сергея и очень легко повторить.
    И тоже проверено 100% работает.
    Привет !*
    Вот такое "изваяние"...*
    Ничего особенного, кроме дифф.смесителя*+ источники тока на полевиках.
    УНЧ - два унч входящие в состав TDA2822, работают как парафазный УНЧ,*
    благодаря каскаду на VT7 - расщепитель фаз 0/180.
    Ну типа так...
    Что это дало ?
    просто, виртуальное усиление по тракту НЧ БЕЗ микрофонного эффекта на максимальной громкости. Нагружаю УНЧ на Акустическую Систему Rн = 4 Ом.
    Просьба Сергея, не распространять без его ведома на каких - либо сайтах, спасибо большое. С уважением, Александр.
Название:	US5QBR - DSB ППП 80m(дифф.mix)(3).GIF
  7. Спасибо от UR5VFT, микроха
  8. #1086
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну очень простой приемник
    Игорь
  9. #1087
    Угу. И м/с DA2 будет стоить в розницу около 10 USD.
    Да и J310 у нас в интернет-магазинах торгуют по 0,5 EUR за штуку...
  10. #1088
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    lado, j310 уже давно не делают. Представляю себе, чем там у вас торгуют
    Игорь
  11. #1089
    Наверняка не представляете . Если поискать, то можно найти практически всё...
    Что касается J310 (ТО-92) - можно заменить на J309 в SMD корпусах SOT-23 (MMBFJ309), - эти чуток дешевле, - 1 EUR за 3 шт.
    Или применить BF245-е (ТО-92), - те же 1 EUR, но уже за 4 шт.
  12. #1090
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    lado,
    Скрытый текст
    а, кстати, где сейчас у вас там радиорынок? Был на Метеоре, потом как бы на Космической, а сейчас?
    Игорь
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
