Эфирыч, а какая емкость конденсатора с отвода на смеситель? Проверь. И какого типа этот конденсатор? Он должен быть керамическим 47 нанофарад, или тысяч пикофарад.
Эфирыч
Если грубо прикинуть (расчитать) то у тебя на RC цепочке должна быть где-то около 1.2 В выпрямленного напряжения ГПД.
С47нф+С100н Да погорячился но 0.6 В точно
Последний раз редактировалось SWL-367; 01.08.2011 в 15:07.
Сергей,кондёр в порядке - 47н, керамический, только вот незнаю типа - зелёный, прямоугольный,5х7мм где-то, с двух сторон выводы припаяны.
SWL-367,не знаю тогда в чём дело... может в самом смесителе
Добавлено через 6 минут(ы):
А по записям работы ППП можете сказать, там смеситель работает как ему полагается? может при нужном напряжении или исправном смесителе вещалки были бы не слышны?
Последний раз редактировалось Эфирыч; 01.08.2011 в 15:11.
Запаяй всё обратно убери RC цепочку и измерь осцем напругу на смесителе
При таком Входном контуре вещалке так итак будут пролезать
Понятно. Вот только непонятно, почему смеситель так подсаживает напряжение ГПД... а если отключить ФНЧ от смесителя и померить напряжение на RC-цепочке, подключённой к одному диоду? Если оно повысится до нормы, значит шунтирует ФНЧ , или УНЧ... Короче отключи ФНЧ и измерь.
Cмоделировал гпд + смеситель в microcap - схема исключительно роботспособная r3 на выходное напряжение практически не влияет , получить напряжение на диодах ниже 0,6v мне так и не удалоcь .
вы уверены что у вас стоят именно кд521 , попробуйте замерять с другими диодами и без них ?
незабыли соединить общий провод щупа с общим приемника ?
сколько вольт питание , может батарейка села ?
Размышления вслух.
Если при возврате схемы в первоначальное состояние и при отключении RC цепочке измеренная осцеллографом амплитуда на смесителе будет в пределах 2.5-3.2 В то будем считать всё в норме.
А если нет то надо будет проверить диоды,входной контур и цепи после смесителя.
Кстати осциллографом можно приблизительно узнать и частоту генерации ГПД. Выставить КПЕ на середину щуп осциллографа на коллектор,развёрткой выставить 10 периодов на экране и делим
1на время развёртки. Если ошибся то ребята меня поправят.
Ачто снапругой на смесителе /?
