Страница 125 из 142 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1241
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    R6, C6 - частотно зависимая цепочка.
  2. #1242
    13,753
    lesha34,
    Вы когда "собственные шумы" или Ку меряете всегда ставьте расчетное сопр. источника на входе.
    Расчетное усиление Вашей схэмы ок. 20 000, по даташитам.
    Для НЕ5534 расчетный шум в полосе 10к ок. 0.4 мкВ, теперь умножте на Ку и сверьте с полученным шумом.
    ПС: на НЕ5534, вполне можно выполнить ФНЧ 2...4 порядка, совместив с усилением, и отбросив примитивный LC ФНЧ, который собирает еще "магнитный" мусор, трудоемок, и габаритен.
  3. #1243
    Цитата Сообщение от lesha34 Посмотреть сообщение
    Подскажите, что надо поправить в схеме, чтобы приблизиться к классической линии?
    Снимал АЧХ осциллографом и генератором по точкам.
    Сопротивление источника сигнала подключаемого в точку соединения С1, L1 какое?. Должно быть 1-2 кОм. Если у Вас генератор с низкоомным выходом, то между выходом генератора и точкой соединения С1, L1 включите потенциометр на 4,7к. Далее подберите сопротивление потенциометром по наиболее приятной для Вас АЧХ. Потом нужно сделать выходное сопротивление смесителя близким к подобранному, чтобы сохранить красивую АЧХ.
    И еще. Без ФНЧ коэффициент усиления схемы 16700, а с ФНЧ 20500. Как так?
    Вполне нормально. Когда источник сигнала и нагрузка П-фильтра имеют сопротивление отличающееся от расчётного характеристического сопротивления фильтра, то на определённых частотах возможна трансформация напряжения как вверх так и вниз.
  4. #1244
    Почему-то вот тема ППП с двойным синхронным преобразованием как-то ускользнула. Как и тема активных смесителей на барьерных каскадах:
    Экспериментальный макет. Изначально был под 27мгц. С успехом обкатывается и на 7мгц (40-вке). Чутье с двумя такими смесителями просто чудовищное (могут быть и в режиме регенерации). Поэтому ни УРЧ ни УНЧ не нужен. Приветствуется оконечный усилок типа такого:
  5. #1245
    А можно схемки в удобоваримом формате, и с подробностями!?
  6. #1246
    Было бы интересно попробовать. А схему где посмотреть не подскажете?
  7. #1247
    ...много лет назад как то собрал ППП Полякова, переделал его на 7 мгц...долго возился именно с фильтром..но получилось просто замечательно.Никогда после этого не слушал такой эфир..правда сейчас не уверен, что так будет...эфир конкретно нагружен.. хочется попробовать опять, тем более , что теперешняя схемотехника ПП явно продвинулась вперед...НОСТАЛЬГИЯ БЛИН...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  8. #1248
    g-zm
    Схема оригинального размера(какая есть).
    Подробности? скорей излишни.. Профи "прямого преобразования" без труда поймут в чем (не)хитрая "соль", "пионерской поделки".
    (это скорее, всё какой-то, нерасказаный анекдот, времён Советского Союза).
    По теме встречно-параллельных (или управляемых?) барьерных каскадах. Это все-ж так и маячило перед носом. Я же хотел (хоть на как-нибудь!) превзойти балансный впд-шник.
    Получилось где-то превзойти раза в два- три подобным решением:
    После чего "барьерники" так и "напросились". Да, они довольно капризные, не щупаные и не слушаные, толком. Есть свои нюансы...
    Так что это, в "копилку", опытным конструкторам, в победе над главным бичом "святой простоты ППП"- это и прямой детект, и откуда-то возникающей "наводки"..
    Из-за чего было весьма проблематично, например, реализовать приемник NFM модуляции с ФАПЧ на 27мгц. и т.д и т.п...
  9. #1249
    Заинтересовался темой, на этом же форуме нашел что-то похожее. Довольно сложные схемы на 4-6 оу и паре десятков резисторов и конденсаторов, по сложности почти как весь приемник. Вместо одного дросселя и пары конденсаторов замена выглядит нецелесообразно.
    Или я что-то не то нашел?
  10. #1250
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Это "маячило перед носом" года эдак с 1998 в книге Владимира, царствие небесное, Рубцова UN7BV. По опыту могу сказать - диоды К-Э в смесителе - зачем?? Шумов мало? Фиг с ним, педалим дальше. Шумы получили, простотой схемы наслаждаемся. Не проще - трансформатор на выходе смесителя выкинуть, коллекторы в кучу и получаем?? БИНГО!! Смеситель с частотой ГПД fs/2. В этом случае транзисторы работают диодами. Тогда выкидываем транзисторы и устанавливаем встречно - параллельно диодики, что формируют фронты (А ФОРМИРУЮТ-ЛИ?) и смещение (КАКОЕ К ЧЁРТУ СМЕЩЕНИЕ ЭТОЙ ФИГНЁЙ??) и получаем классический смеситель. Дорогой товарищ, Вам что надо - шашечки или ехать? Не изобретайте веселопед. Оно уж изобрели лет дцать тому.
    De R0AIK PSE K
  11. Спасибо от Boris.., UR5ZQV
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
