Страница 118 из 142 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1171
    lesha34,
    С базы Т2 в коллектор поставьте конденсатор 56 - 82 пФ.
  2. #1172
    Добрый день.
    Цитата Сообщение от eu1af Посмотреть сообщение
    lesha3, а Вы, чтобы не мучиться, пойдите очень простым, хоть и не очень правильным методом: возьмите какую-нить TDA2822, ну или что-то подобное, с парой-тройкой навесных деталюшек и спаяйте ещё один отдельный УНЧ на макетной плате /или даже - "навесом"/ и подключите её к своему приёмнику.
    Решил попробовать по этому совету составить собственную схему усилителя для ППП, составив ее из частей других схем и даташитов. Хочу собрать простой и надежный усилитель без глючных транзисторных каскадов и капризных микросхем с кучей обвески. Посмотрите, что у меня получилось - это заработает?
    И у меня сразу 2 вопроса:
    1.Правильно ли выбран номинал R7?
    2.Зачем нужен резистор R8 и нужен ли вообще? (Я не сам это придумал -взял из другой схемы на NE5534+LM386).
  3. #1173
    15,679
    NE5534 может работать с нагрузкой от 300 Ом и выше. Так что R7 пойдёт любой из того что есть.
    R8 уменьшает усиление и возможность самовозбуда. Хотите ставьте, хотите нет.
    Я бы вместо него поставил ещё один разделительный конденсатор.
    Только имейте в виду, суммарное усиление этих двух микросхем по вашей схеме около 20 000. Возбуд поймать можно запросто. Особенно при непродуманном монтаже.
    Тогда уменьшайте усиление NE5534 уменьшением сопротивления R6.
  4. #1174
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    lesha34 ФНЧ на одной катушке, это, что его и нет.
    20 000 всё равно, мало. Для НЧ диапазонов, хотя бы 50 - 60 000.
    Алексей d(-_-)b
  5. #1175
    Стандартный, "классический" ФНЧ простых ППП.
    Про усиление - так много или мало?
    Больше каких-то ошибок в схеме в глаза не бросается?
  6. #1176
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #1163 Евгений240...(ох уж эти знаки припинания-запятые-можно понять по разному) ведь коллектор транзистора находиться не в точке соединения R7. R8 C17!!!......а в точке соединения -R8.C15.C18.....так где нужно выставить пол питания???...пол питания будет выставить трудно(при такой схеме смещения на базу)--нужно выставить близкое к половине...и правильно здесь советуют ставить блокировочные кондёры по питанию непосредственно на микросхему---или в непосредственной близости между плюсом и минусом питания микросхемы, без ,,петель,,-(длинных дорожек) по шине питания....и не устанавливать их(блокировочные) кондёры микросхем, в других местах платы-где попадя...там должны быть свои-другие-кондёры и резисторы-для блокировки -развязки (по питанию)других участков схемы-каскадов...
    Последний раз редактировалось RD7M; 01.04.2020 в 06:02.
  7. #1177
    13,753
    lesha34,
    То же самое, без единой катушки, ФНЧ 3-го порядка, те же микросхемы, общее усиление 100 000 (100дБ)
  8. #1178
    15,679
    Прочтите пост 1163 ещё раз. Если не понятно, то объясняю на пальцах.
    В данной схеме напряжением питания транзистора является напряжение в точке соединения резисторов R7, R8 и конденсатора C17.
    Именно половину от этого напряжения выставляем на коллекторе Т2, подбором R4. Понятно, что при этом, от изменения тока через транзистор будет меняться и напряжение в указанной точке. Поэтому действовать надо методом последовательного приближения. Изменили R4, посмотрели результат, повторили изменение и измерение.
    Рекомендация проверить С17, дана поскольку при его утечке он посадит напряжение питания Т2.
  9. #1179
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Нет, не стандартных ФНЧ, не простых ППП. Есть базовые каскады. Что из них соберёте, то и получите.
    Сравните "класический" одноконтурный и двухконтурный с полюсом. У первого, подавление на октаву 6-7 раз, а у второго под 1000.
    Основная чувствительность ППП = усиление НЧ. Для НЧ диапазонов 50 - 60 тыс, при наличии антенны - метров 10-ть и больше. А что бы, слушать не только местные станции, усиление нужно поболее. У классического УНЧ Полякова, из книжки "ППП для любительской связи" рисунок 32, усиление более 300 тысяч.
    На счёт LMки. Сделайте регулируемое усиление по 1-ой ноге. При 100 Ом, усиление, где-то 180 раз.
Название:	Анализ АЧХ_1_1.png
ID:	332310   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей d(-_-)b
  10. #1180
    15,679
    Только не путайте чувствительность с необходимым усилением. Чувствительность определяется соотношением сигнал/шум.
    Чтобы обеспечить чувствительность не хуже 1 мкВ, малошумящего усилителя с усилением в 20 000 раз по напряжению вполне достаточно.
    при входном сигнале 1 мкв, имеем на выходе 20 мВ. Чего вполне хватит для телефонов. Если же вам необходим громкоговорящий приём, то добавляйте усилитель мощности.
    Вот только чувствительности он не добавит.
    Она по прежнему будет определятся шумами первого каскада усиления.
  11. Спасибо от eu1af
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
