Страница 101 из 142 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1001
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    F304,
    имхо, что бы не менять режим микросхемы по постоянному току нужно вставить конденсатор между коллектором 315 и выводом 3 мс.
    Для ЛМ386 (и многих других ширпотребовских УНЧ) это не обязтельно. Оба входа работают при нуле по постоянке.
  2. #1002
    Аватар для Кандыба
    Екатеринбург
    48
    R8CEB
    на пост #1000 :
    Кому как, а у меня, по крайней мере, на слух, такое простое схемное решение работало нормально.
    С детектора в 10 mV такой регулятор не перегрузить. Но если есть опасения , что с полевиком история кажется более долгой, то ещё встречал в "Радио" статейку, где в подобных регуляторах стоят в параллель два одинаковых транзистора, но один - перевернут (вверху эмиттер, внизу коллектор).
    В таком случае, вроде , симметрии на бОльших уровнях получается больше.
    Хотя, меня опыт с одним транзистором, как правило, устраивал.
    Потому что, как правило:
    - Слушаешь шумный и мусорный городской эфир
    - Через не очень понятный усилитель (простите, если кого обидел )
    - И всё это идет на наушники или малогабаритный динамичек со своими, как говорится огрехами.
    - А еще и обстановка, нередко, уже совсем не как в филармонии , более похожая на поход, лес, вечеринку.
    Так что и само качество в % КНИ должно быть в разумных пределах.
    Хотя... всё дело вкуса, времени и средств.
    И, если кому интересно - пожалуйста, можно творить.
    Борис
  3. #1003
    Аватар для Кандыба
    Екатеринбург
    48
    R8CEB
    Чтобы не быть голословным про пару транзисторов - часть схемы из журнала:
    Борис
  4. Спасибо от Boris.., mmom
  5. #1004
    А вот интересно, классически всегда в приемник прямого преобразования ставится ФНЧ со срезом 3кГц. А что если поставить ФНЧ со срезом в 6 или 7 кГц? Приемника под рукой нет, чтобы проверить, паять сейчас некогда и не из чего, а интересно, что получится при ФНЧ со срезом в 6кГц?
  6. #1005
    Можно в трансивере переключить, послушать....
  7. #1006
    kaa101kaa, получится что приемник будет принимать посулу в 12кГц, то есть до 4х станции одновременно.
    Если очень интересно вот: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
  8. #1007
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ... а интересно, что получится при ФНЧ со срезом в 6кГц?
    Избирательность ППП ухудшится.
  9. #1008
    Ну это ведь если две станции будут впритык друг к другу? Это тогда и приемник с резистором вместо дросселя будет так же принимать сразу пару станций находящихся рядом?
  10. #1009
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Почитайте В.Т.Полякова, например «Радиолюбителям о технике прямого преобразования». И многие вопросы отпадут сами, там всё просто, ясно и доходчиво.
    ИМХО, наличие в ППП фильтра низких частот обязательно, будь LC или активного.
    Будет ещё лучше, если что-то спаяете своими руками, опробуете всё сами.
  11. #1010
    Книжку Полякова читал, понравилась. Но было интересно на практике узнать. Послушал в интернете SDR радио и услышал. Спасибо за ответы! А паять сейчас совсем нету времени, может позже.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
