Для того, чтобы сравнить входное сопротивление разных смесителей, нужно соизмеримо большое выходное сопротивление источника преобразуемого сигнала. Например, подавать входной сигнал через 100 кОм.
Предлагаю перейти в тему "смеситель новый взгляд или повторение пройденного".
Кроме прямой наводки, есть косвенная – модуляция входного сигнала входным сопротивлением смесителя при замкнутом ключе и большой ёмкости запоминающего конденсатора. Уменьшение запоминающей ёмкости – это первый шаг решения комплексной проблемы наводки. Следующий – увеличение входного сопротивления Г фильтра НЧ. Затем увеличение входного сопротивления УНЧ.
возможно кто-то заморочил всем голову на долгие годы этими "ВПД".
Может кто-нибудь "посмотрит", например, в маткаде - какой (чисто теоретический) выигрыш-проигрыш этот принцип имеет по сравнению с классическими методами преобразования ? Может тогда забудем про этот ВПД и оставим только в приятных воспоминаниях о схеме из Радио 1977-11.
Добавлено через 5 минут(ы):
интересно - с какой они у Вас буквой ?
Последний раз редактировалось ra3qdp; 26.02.2018 в 15:20.
Измерял при 5 В, так как применял при питании до 5 В. В "даташите" измерение тока при 10 В.
Похоже, сравнение чувствительности двух демодуляторов (ключ + конденсаторы разной ёмкости) путём имитации слабого входного сигнала через резистор 100 кОм, представляет непреодолимую трудность.
