Страница 107 из 142 ПерваяПервая ... 75797104105106107108109110117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1061
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    И это не удивительно, т.к. это фактически обычный однотактный смеситель на управляемом сопротивлении (полевике), работающий на второй гармонике гетеродина, но крайне неудачно включённый, т.к. противофазный сигнал на втором затворе существенно снижает эффективность преобразования, т.е. данный смеситель кое-как работает не благодаря, а вопреки противофазному включению второго затвора!
    Сергей Эдуардович, здравствуйте!
    А я было хотел продолжать эксперименты с этим смесителем, увеличив напряжение гетеродина на затворах.
    Я так понимаю-это просто бесполезно?
  2. #1062
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Честно говоря и мне сходу показалось, что это оооочень "хитрое" включение двухзатворников, причем настолько "хитрое", что работоспособность данного смесителя вызывает сомнения, даже без сборки.
  3. #1063
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Ну разве что из любопытства , что реально может этот смеситель, а практической ценности, на мой взгляд, он не представляет никакой...
    По идее рабочий (по изменению амплитуды ГПД) участок у него небольшой (он образуется из-за разницы ВАХ, или, если угодно, крутизны, по первому и второму затворам) - там где амплитуды напряжения гетеродина уже хватает открыть транзистор по первому затвору, и в то же время амплитуды на втором ещё недостаточно для его полного закрытия
  4. Спасибо от *RJ, Constantin007
  5. #1064
    г. .минск.
    948
    ...Довелось посмотреть журнал Радио 11/2018 и подумал, неужели в редакции кризис жанра? Напечатали описание приемника прямого преобразования Победа на 40 метров.......
  6. Спасибо от ut5eqr
  7. #1065
    Приветствую участников темы. Хочу спросить совета по смесителю для диапазона 446МГц. Хотелось бы получить хороший смеситель, то бишь с высоким ДД. Это подразумевает как минимум высокую линейность смесителя, дабы не получить детектирования мощного мешающего сигнала. Поэтому схема смесителя на диодах отпадает. В книге Полякова есть краткое упоминание смесителя из двух jfet включенных параллельно. Склоняюсь именно к такому варианту смесителя. Может кто-то посоветует конкретные транзисторы, которые подойдут для этого дела и частоты 70см диапазона? Кроме того, хотелось бы получить высокую чувствительность по входу. Тут есть два варианта - ставить до смесителя УРЧ, или оптимизировать работу смесителя, для получения минимальных шумов. Склоняюсь в сторону УРЧ с каскодным включением транзисторов, затем полосовой фильтр затем смеситель. Хотелось бы получить максимальную чувствительность по входу, лучше чем у супергетеродинов.
    Приемник нужен только для диапазона 70см, то есть входные контура и полосовой фильтр не перестраиваются. В качестве гетеродина планирую использовать или синтезатор частот с ФАПЧ, например на LMX2306, или с прямым синтезом, на чем-то от AD, пока еще не определился.
    Может кто-то поделится соображениями?
    Благодарю.
  8. #1066
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Высокий это сколько? По ссылке таблица промышленных смесителей. Вы определитесь с параметрами которые Вам нужны.
    https://ww2.minicircuits.com/WebStore/Mixers.html
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от Ulkesh, UV5EVY, woxa521
  10. #1067
    Высокий - этот как минимум 80дБ.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.02.2020 в 22:11.
  11. #1068
    Хорошая тема. В июне прошлого года собрал для теста на макетке приёмник Полякова со смесителем на встречно-параллельных диодах с автоматическим смещением. Диапазон 7 - 7,2 МГц. Чувствительность по уровню 0 дБ получилась около 1 мкв (неточно). АМ сигнал подавлен очень сильно. В смесителе применил диоды Шотки BAT41. Слушал на Magnetic Loop антенну. Работает шикарно.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 09.02.2019 в 00:58.
  12. Спасибо от Constantin007, ut5eqr, МП39Б
  13. #1069
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Приемник на ВПД и германиевых транзисторах.
    https://youtu.be/FsLyz9tzY7g
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  14. #1070
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Это схема, скорее для заканчивающих)), кто не напаялся германия в пионЭрские годы.
    На плате ошибки. Конденсатор фильтра питания C21 C20 1000u, поставлен параллельно R16. Динамик подключён не на плюс, а на минус. С21, явно поплохело.
    Последний раз редактировалось Skiff; 18.02.2020 в 22:13.
    Алексей d(-_-)b
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
