lesha34,
С базы Т2 в коллектор поставьте конденсатор 56 - 82 пФ.
lesha34,
Добрый день.
Решил попробовать по этому совету составить собственную схему усилителя для ППП, составив ее из частей других схем и даташитов. Хочу собрать простой и надежный усилитель без глючных транзисторных каскадов и капризных микросхем с кучей обвески. Посмотрите, что у меня получилось - это заработает?
И у меня сразу 2 вопроса:
1.Правильно ли выбран номинал R7?
2.Зачем нужен резистор R8 и нужен ли вообще? (Я не сам это придумал -взял из другой схемы на NE5534+LM386).
NE5534 может работать с нагрузкой от 300 Ом и выше. Так что R7 пойдёт любой из того что есть.
R8 уменьшает усиление и возможность самовозбуда. Хотите ставьте, хотите нет.
Я бы вместо него поставил ещё один разделительный конденсатор.
Только имейте в виду, суммарное усиление этих двух микросхем по вашей схеме около 20 000. Возбуд поймать можно запросто. Особенно при непродуманном монтаже.
Тогда уменьшайте усиление NE5534 уменьшением сопротивления R6.
Стандартный, "классический" ФНЧ простых ППП.
Про усиление - так много или мало?
Больше каких-то ошибок в схеме в глаза не бросается?
#1163 Евгений240...(ох уж эти знаки припинания-запятые-можно понять по разному) ведь коллектор транзистора находиться не в точке соединения R7. R8 C17!!!......а в точке соединения -R8.C15.C18.....так где нужно выставить пол питания???...пол питания будет выставить трудно(при такой схеме смещения на базу)--нужно выставить близкое к половине...и правильно здесь советуют ставить блокировочные кондёры по питанию непосредственно на микросхему---или в непосредственной близости между плюсом и минусом питания микросхемы, без ,,петель,,-(длинных дорожек) по шине питания....и не устанавливать их(блокировочные) кондёры микросхем, в других местах платы-где попадя...там должны быть свои-другие-кондёры и резисторы-для блокировки -развязки (по питанию)других участков схемы-каскадов...
Последний раз редактировалось RD7M; 01.04.2020 в 06:02.
Прочтите пост 1163 ещё раз. Если не понятно, то объясняю на пальцах.
В данной схеме напряжением питания транзистора является напряжение в точке соединения резисторов R7, R8 и конденсатора C17.
Именно половину от этого напряжения выставляем на коллекторе Т2, подбором R4. Понятно, что при этом, от изменения тока через транзистор будет меняться и напряжение в указанной точке. Поэтому действовать надо методом последовательного приближения. Изменили R4, посмотрели результат, повторили изменение и измерение.
Рекомендация проверить С17, дана поскольку при его утечке он посадит напряжение питания Т2.
Нет, не стандартных ФНЧ, не простых ППП. Есть базовые каскады. Что из них соберёте, то и получите.
Сравните "класический" одноконтурный и двухконтурный с полюсом. У первого, подавление на октаву 6-7 раз, а у второго под 1000.
Основная чувствительность ППП = усиление НЧ. Для НЧ диапазонов 50 - 60 тыс, при наличии антенны - метров 10-ть и больше. А что бы, слушать не только местные станции, усиление нужно поболее. У классического УНЧ Полякова, из книжки "ППП для любительской связи" рисунок 32, усиление более 300 тысяч.Про усиление - так много или мало?
На счёт LMки. Сделайте регулируемое усиление по 1-ой ноге. При 100 Ом, усиление, где-то 180 раз.
Только не путайте чувствительность с необходимым усилением. Чувствительность определяется соотношением сигнал/шум.
Чтобы обеспечить чувствительность не хуже 1 мкВ, малошумящего усилителя с усилением в 20 000 раз по напряжению вполне достаточно.
при входном сигнале 1 мкв, имеем на выходе 20 мВ. Чего вполне хватит для телефонов. Если же вам необходим громкоговорящий приём, то добавляйте усилитель мощности.
Вот только чувствительности он не добавит.
Она по прежнему будет определятся шумами первого каскада усиления.
Спасибо от eu1af
