Страница 124 из 142 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1418
Тема: приёмники прямого преобразования
  1. #1231
  2. Спасибо от Serg007
  3. #1232
    Еще раз спасибо.
    Вот о чем я и говорил - как только я где-то начинаю проявлять самостоятельность, сразу грубые ошибки. Могу только повторять готовые решения.
  4. #1233
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Набитые сейчас шишки помогут в будущем Профессионалами становятся, а не рождаются, помните это и продолжайте ошибаться. Главное, учитесь при этом.
    Давно замечено - результат, полученный после многочисленных неудачных попыток, закрепляется в голове намного крепче результата, полученного сразу, да ещё с чужой помощью.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  5. Спасибо от IG_58
  6. #1234
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    lesha34, наберите в Гугле "LM386 PCB" и увидите кучу примеров разводки платы. Посмотрите, как делается разводка, какие принципы в основу положены, подумайте, поанализируйте. Опыт - сын ошибок трудных - придет обязательно, но не сразу.
    Игорь
  7. #1235
    Serg007
    Сергей Эдуардович. Пример выкладываю, для повторения не рекомендую. По памяти - на плате пришлось добавить отверстие для того, чтобы
    переставить 2N7000. Компоненты не подписаны, цепь 1 и 8 ножки отсутствует (у меня установлен конденсатор с обратной стороны платы) возможно ещё какие-то ошибки. И цепь АРУ наверное тоже желательно убрать дальше от входа.
    lm386_aru.zip
  8. Спасибо от Serg007
  9. #1236
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #1162......смущает номинал С23....меня одного или ещё кого?...может автор пояснит почему столь большой номинал?...и для чего это надо?...
  10. #1237
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Нагрузка УЗЧ — регулятор громкости подключается через дополнительный однозвенный ФНЧ (R12,С23) с частотой среза примерно 3кГц, дополнительно снижающий внеполосные шумы, что заметно повышает комфортность прослушивания эфира на современные широкополосные малогабаритные динамики или низкоомные телефоны, например компьютерные мультимедийные.
    Впервые такое решение я опробовал с приемнике Малыш https://us5msq.com.ua/dvuxdiapazonny...iemnik-malysh/
    и мне понравилось
    Если оно смущает, то можно эту цепь смело убрать, но не забудьте при этом на выходе УЗЧ поставить цепочку Цобеля (100 нФ и 4,7-10 Ом)
  11. Спасибо от RD7M
  12. #1238
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....я сам люблю шипящие подрезать, но до таких номиналов не ,,опускался,,.... обязательно попробую..
  13. #1239
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от Вадим Богачков Посмотреть сообщение
    Скачайте книгу В.Т. Полякова. "Техника Прямого Преобразования"
    Приёмник В.Т.Полякова на 80/40 м с ОУ в УЗЧ = кино
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  14. #1240
    Доброго всем дня!
    Что-то здесь на форуме совсем тихо.
    С возвращением жизни в нормальное русло потихоньку занялся своим усилителем.
    Собрал его, заработал сразу. Но шумит довольно сильно (именно собственный шум, а не самовозбуждение). Это из-за большого усиления?
    Теперь главный вопрос. Снял АЧХ усилителя - полное безобразие, какой-то узкий горб.
    Посмотрите схему и графики. На всякий случай для сравнения снял АЧХ без ФНЧ убрав L1-C1-C2.
    По расчетам для первого каскада (без ФНЧ) частоты среза: НЧ-31Гц, ВЧ-3400Гц.
    Подскажите, что надо поправить в схеме, чтобы приблизиться к классической линии?
    Снимал АЧХ осциллографом и генератором по точкам.
    И еще. Без ФНЧ коэффициент усиления схемы 16700, а с ФНЧ 20500. Как так?
Название:	СХЕМА ДЛЯ ФОРУМА.jpg
    Последний раз редактировалось lesha34; 28.07.2020 в 11:03.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Однополосный CW TRX прямого преобразования
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 09:16
  4. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
  5. Смеситель для TRX прямого преобразования
    от Владимир(UN7TAE) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:30
