В трансивере FT-757GXII не работает режим передачи. При нажатии тангеты на дисплее загорается индикатор. Но сигнала на выходе нет. Вентилятор включается на пару секунд при включении трансивера. Где искать неисправность?
Алекс, UA3QJH
Алекс, UA3QJH
А раньше то работал?
Искать неисправность надо начинать с питающих напряжений. К примеру, у меня есть 757GX. Передачи не было потому что вылетел транзистор в усилителе мощности, который в режиме передачи подает 13,8 вольт в схему трансивера. Хотя индикатор не горел. В общем, тестер в руки, раскрываем схему, и вперёд. Да, у меня при включении трансивера вентилятор то же запускается на секунду. Думаю, это нормально.
ЗЫ А ток потребления при переходе на передачу увеличивается?
Трансивер 2 дня как из Японии. Вчера начал разбираться. Судя по всему, не работает коммутация. На вход "Power" УМ-100 не поступает сигнал. Соотв. на МС и транзисторе в этой цепи - 0 В. На выходные транзисторы +13,8 В поступает. При переходе в TX потребляемый трансивером ток не меняется (естественно). Все это во всех режимах (CW, SSB, AM, FM). Надо распечатать схему и "мелкими шагами"...
Алекс
А у вас шнур питания родной? Дело в том, что два из четырёх штырьков на трансивере, куда питание подается, надо ставить перемычку. Без неё не подается 8 вольт в оконечный каскад трансивера. Смотрите внимательно мануал, там штеккер показан со стороны пайки кажется. Я на этом погорел, и поэтому погорели дорожки и тот транзистор, что я писал выше, поэтому желанный миг пользования трансивером отдалился на одну ночь поиска горелой дорожки и транзистора
ЗЫ Если мы говорим про одно и то же, то вход "power" на плате усилителя - это просто включатель на передней панели закорачивает контакты 1 и 2 разъема power, и подает питание не реле?
Шнур родной. Но проверить надо бы. Выберусь с работы и за схемы
на задней панели есть кнопка LINEAR, не нажата ли она?
.я с утра до обеда крутил аппарат, думал что неисправен, хотел уж было вскрывать.....Сообщение от prober
FT-757GX Показания шкалы ниже реальной частоты на ~1.7 кгц (на всех диапазонах). В чём причина? Кто знаком с данной неисправностью, прошу помочь советом. Заранее всех БЛГ.
to ПАН См. личку.
