Показано с 51 по 58 из 58
Тема: В трансивере FT-757GXII не работает режим передачи
  1. #51
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Нет показаний ALC. Приём в норме.
    73! Андрей. ra4hrz@mail.ru
  2. #52
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Коллеги, может кто замерит напряжения на коллекторах транзисторов Q56 и Q57 на плате RF-UNIT в режимах RX/TX. Надо определиться с неисправностью.
  3. #53
    Андрей привет, звони на main unit вот эти диоды, наверняка есть утечка.
  4. #54
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Хорошо, Андрей, погляжу. Спасибо.
  5. #55
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Так, выявлены и заменены: диоды D112 и D05, индуктивность L51. Диоды звонились в обе стороны (500 Ом в прямом, 800 - в обратном), а L51 была в обрыве. После замены восстановились все режимы, кроме CW. На CW-W - на выходе мизер ватт 5, на CW-N - ватт 30. Где ещё покопать?
  6. #56
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Ещё и в АМ мощность тоже всего 5 ватт. А в телеграфе, в режиме ТХ, такое ощущение, будто немного приём работает (тихий шип из динамика). При других модах этого шипа нет. Специалисты, неужели никто не поможет?
  7. #57
    саратовская обл г.Ершов
    13
    RA4CNX
    Все привет хотел спросить помощь в ремонте F757SX не работает при включении шум в динамке не работает цифровая шкала .светиться один ноль в пол накала не переключает диапазоны .не управляемый.все стабилизаторы все в норме. схема есть с чего начать.
  8. #58
    8-вольтовая кренка, прикрученая к шасси сбоку. Контакт ног через разьём и уходит проводами на плату LOCAL UNIT.
    Может закис разьём и нет питания на 8-вольтовой шине. Диагноз больше похож что нет питающих напряжений, Поэтому для начала лучше и удобней пользоваться не схемой электрической плат, а схемой CONNECTION_DIAGRAM.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 29.12.2016 в 10:46.
  1. GM300 - переход в режим передачи
    от Виктор111 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 15:34
  2. Неравномерность передачи в ПСК на трансивере Kenwood TS-690
    от RW6XC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 11:38
  3. YAESU FT-757GXII
    от R3QR в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:42
  4. YAESU FT-757GXII
    от R3QR в разделе Yaesu
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 21:29
