Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: В трансивере FT-757GXII не работает режим передачи
  1. #31
    Юрий , в первую очередь проверьте Q 112 Q113 ,затем Q05 Q06 в плате RF-UNIT.
    Сейчас не помню какие на приём,какие на передачу.
  2. Спасибо от Юрий_SUS
  3. #32
    Волжский
    15
    RA4AV
    А где контрольные точки По +8rx/+8tx?
  4. #33
    Коллекторы Q57 Q56 RF UNIT
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Последний раз редактировалось exUA4ABS; 02.09.2014 в 07:44.
  5. #34
    Волжский
    15
    RA4AV
    Всем привет! 1. Транзисторы Q112 и Q113 по схеме не вижу. где они?
    2. Q05 ,думаю нормальный, рэле срабатывает. Q06 по-моему вообще не причём
    3. Вот с Q56 и Q57, что-то не так! Q56- на коллекторе при
    приёме(-0,5в.),при передаче (+7,5в.). Q57- при приёме(+7,5в.), при передаче (+3,8в.)
    Кто-что подскажет?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.09.2014 в 12:04. Причина: п.6.2
  6. #35
    15,679
    Проверьте наличие логической единицы в режиме передачи, на 11-ом выводе Q60.
  7. Спасибо от Юрий_SUS
  8. #36
    Волжский
    15
    RA4AV
    на 11 ножке, при передаче (+8в.) Q57 "сдох"?
  9. #37
    Q112 Q113 это диоды .На плате ,если задняя часть от вас,то сзади слева в углу.Стоят вертикально.На схеме платы вверху слева. 90% сдох какой-то из них. Q57 скорее всего норма.
    Последний раз редактировалось exUA4ABS; 14.09.2014 в 22:30.
  10. #38
    Волжский
    15
    RA4AV
    Понял. D112 и D113, а я ищу транзисторы Q... TNX, сейчас проверю их.
    Тааак, теперь ясно откуда эти (+3,8в.) на коллекторе Q57. С Q56, на D112, через пробитый D113 и на коллектор Q57. Проверим...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.09.2014 в 12:02. Причина: оверквотинг
  11. #39
    15,679
    Если на шину мимо Q57 ниоткуда не ппролезает, тогда - да.
  12. #40
    Волжский
    15
    RA4AV
    Кто подскажет параметры переключающих диодов MA190 и чем можно заменить? МА190 и МА2В190 одно и тоже?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.09.2014 в 12:03. Причина: п.6.2
  1. GM300 - переход в режим передачи
    от Виктор111 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 15:34
  2. Неравномерность передачи в ПСК на трансивере Kenwood TS-690
    от RW6XC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 11:38
  3. YAESU FT-757GXII
    от R3QR в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:42
  4. YAESU FT-757GXII
    от R3QR в разделе Yaesu
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 21:29
