Благодарю всех за участие и оказанную помощь. Неисправность устранена. Были пробиты диоды D04 и D05 - МА190
buble gum,вы случайно не помните на какой хоть плате искать сгоревший транзистор?
Здравствуйте.Проблем а решена собственными усилиями. При неправильном включении шнура питания пробило транзистор Q08 на плате PA UNIT и перегорела дорожка от коллектора транзистора к разьему J03. Замена транзистора привела к тому-же результату(пробой).Д альнейшие поиски привели на плату ФНЧ-пробит диод ,включенный параллельно антенному реле...После этого все заработало.
Может кому поможет сократить поиски похожей неисправности.
Господа! Помогите, прошу!
Ситуация такая: при переходе в режим передачи стрелка не отклоняется, ток повышается всего на 500 мА. Выходной мощности нет.
Транзистор Q8 на плате ПА жив, звонится вроде по 800 ом. Дорожка никакая не сгорела. Питание на оконечных транзисторах присутствует.
Напряжение ТХ с других плат приходит.
Большое реле хлопает при проверке и звонится правильно.
Единственное - напряжения на транзисторе Q10 не соответствуют мануалу, и большое реле в процессе работы не щёлкает вообще. Оно ведь должно подавать питание на выходной каскад? Или что?
Помогите, будьте добры!
Спасибо.
Прошу помощи в ремонте.Ситуация такова:После грозы в трансивере постоянно включен микрофон-и на приём и на передачу.Выходная мощность( при разных включениях на передачу)то увеличивается то уменьшается ровно как и ток потребления от источника питания в режиме передачи.В положении когда мощность и ток падают при переходе на приём микрофон оказывается как бы отключённым( завязки с унч через микрофон по приёму нет).Приём не пострадал работает как прежде.Помогите, будьте добры!
Последний раз редактировалось UB8SBH; 07.06.2015 в 17:39.
Коллеги, такая ситуёвина. Трансивер FT-757 GXII: нет выхода ВЧ в режиме ТХ. Аппарат работал и, бац, перестал. Светодиод "ON AIR" загорается, перемычка в штеккере питания присутствует, кнопка "Linear" не нажата, транзисторы в УМ живые. Смущают напряжения на коллекторах транзисторов Q56-Q57 на плате RF UNIT.
----------------RX---TX
коллектор Q56 2.91 7.30
коллектор Q57 7.28 3.39
По базам этих транзисторов напряжения 0-8 вольт отрабатывают чётко.
Трансивер запитан от 12 вольт. Да ещё, если полностью вывернуть ручку DRIVE по час. стрелке, то слышен фон, но только в режиме CW. Если эту ручку несколько убрать, фон исчезает.
Парни, может у кого было подобное?
Последний раз редактировалось RA4HRZ; 18.10.2015 в 19:59.
Посмотрите разьем питания. Если плохой контакт , то на передачу не включится.
У меня, если разьем вставить до упора, то также не включается на передачу.
Если чуть назад , то все работает. Контакты все чистые, подгибал, но увы ...
так и не понял , почему.
Пробовал. не помогает. Ещё добавлю - все реле включаются как надо (проверил).
RA4HRZ,
А показания ALC есть?
